Nabíječka baterií Ryobi
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2017, 14:17    Předmět: Citovat
0.92 čoho kapacitu či esr?a aku ma mat kapacitu podla puzdra
Gus
Založen: Sep 27, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2017, 14:17    Předmět: Citovat
dal jsem tam nový a nic se neděje
tornado6
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2017, 15:57    Předmět: Citovat
Treba merat ci nieco nie je prerusene alebo v skrate. Co namerias na sekundari toho zdroja myslim za trafom
v4s1m4
Založen: Oct 06, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 21:33    Předmět: Citovat
po delší době jsem měl čas pokračovat ten tranzistor AP9565BGH jsem vyměnil, všechny elektrolity jsou v pořádku, rezistory a diody taky, kondenzátor c4 měl upadenou nožičku nevím jestli mechanicky nebo jestli k tomu může dojít i nějak jinak, součástky na chladiči jsou také v pořádku alespoň podle diod testu, díky za případný další postup
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 19:24    Předmět: Citovat
Ty fotky jsou na prd, není tam nic vidět.
Vzhledem k tomu že mi připadá že na tý desce je nateklýho něco zelenýho tak bych zkontroloval součástky zalitý tim lepidlem, pokud se pod něj dostane cokoliv tekutýho dělá svody, osobně ho většinou odstraním, mám s tím špatný zkušenosti.
Potom bych zkontroloval pojistku což je ten červenohnědej váleček na sekundární straně.
Je to špatně vidět ale co řídí ten spínanej zdroj?Vidím tam jen trand na chladiči + nějakou drobotinu která nejde poznat, to je nějakej 3 vývodovej obvod spíňáku nebo ho řídí ta černá větší věc v primární části.
Jaký napětí je na tom malým kondíku na primáru?
