Soused mi podobnych diod chtel pred casem venovat celou krabici, pry se je snazil prodavat na aukru a nechtel je nikdo ani skoro zadarmo. Tak mne chtel obdarovat nez je vyhodi.
Takove poklady dnes nejsou opravdu vubec k nicemu. Pochybuju ze je nekdo koupi i kdybys tech 100ks nabizel za pajdu.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5174 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt listopad 02 2017, 21:40 Předmět:
juricaj napsal(a):
100 ks ,cena 2500 Kč + pošta
Za ty prachy by měly mít zlacené vývody,jestli je ta cena opravdu taková - tvoje slova z jiného vlákna tady.. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: čt listopad 02 2017, 22:18 Předmět:
No, běžně se prodávaj, co jsem koukal, za cca 30-50kč/ks. Osobně bych za takovou ale víc jak pětku nedal. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 03 2017, 8:52 Předmět:
KYY79 není nic jinýho, než výběr z typu KY719, učuněnej pomocí nějaký statisticky vyhodnocený charakteristiky na konci výrobního procesu celý řady KY715/717/718/719 (je zajímavý, že číslo 716 v řadě chybí). Každopádně je to Si plošná usměrňovací dioda s povoleným maximálním proudem 20A a závěrným napětím typicky 400V - a jako průmyslovej typ byla označená jen kvůli údajně vyšší spolehlivosti. Známej brněnskej židák Bůček nabízí KY719 za 69,-Kč kus (má KY715 za 33,-; KY717 za 36,-; KY718 za 49,- a KY719/KYY79 za 69,-), RaC Vonka nabízí už jen KY717 za 48,- a KY719 za 55,-. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6113 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá listopad 03 2017, 10:05 Předmět:
Je to trochu dražší, ale zase s tím není žádné sraní
https://www.gme.cz/diodovy-mustek-b380c35000
Takže je to použitelné jen jako náhradní díl, kdyby z toho chtěl někdo dělat usměňovač ke svářečce, tak po těch 2,50 kusovku maximálně za 10,- na to by možná někdo reagoval
20A můstků na menší napětí tu mám asi 50, kdyby někdo chtěl zadarmo, ale sběrný dvůr to jistí
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 621 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: pá listopad 03 2017, 11:26 Předmět:
Taky jde o to, že když chci servisovat něco staršího kde tyto diody jsou použity, tak si raději koupím stejný typ za 30Kč než to něčím nahrazovat. Jako určitě zrovna ty diody nějak často neodcházejí, ale třeba určité typy starších tranzistorů KF KC KFY se na určitých pozicích v určitých VF zapojeních rozumně ničím nahradit nedají. Cena je oprávněná.
Nelze na to koukat jenom z pohledu bastlení. EB sice není Denkl, ale....
Zaslal: pá listopad 03 2017, 12:47 Předmět:
Proč bych jich měl brát 100ks? Autor vlákna nepíše, že musí prodat všechny najednou. Pokud se za 30/ kus opravdu prodávají, tak ta cena odpovídá...
Můžu s nimi třeba udělat i nové zařízení, když budu chtít.
Zaslal: pá listopad 03 2017, 20:11 Předmět:
Mám zkušenosti jen z nf techniky.
Ale není lepších, resp. spolehlivějších a hlavně odolnějších usměrňovačů, než můstky z diod KY708-712 a KY717-719. Dají se i účinněji chladit, což u běžných kostek vůbec není pravidlo, spíš výjimka. Velmi často je spodek kostky mírně vypouklý a pokud opravdu chcete chladit, musíte brousit na opravdovou rovinu. Chladit placatý 10A plastový můstky je taky píčovina - k čemu chladit, když ani nesnese náraz při nabíjení elytů...
Měl jsem tu postarší britský zesilovač, kde byl opravdu tvrdý toroid a filtrace 2x40G, pokládaná z průmyslových 10G šroubových elytů, propojených měděnýma šínama.
Původní můstek, který odešel po asi 40 letech, byl 35A Motorola.
Po náhradě 50A ! "značkovým" můstkem Diotec se po třetím startu probil, po výměně za další kus už napodruhé.
Bylo tam místo, tak jsem na kousek 2mm laminátu a za použití dvou "prstových" chladičů poskládal můstek z obyčejných KY718 a KY718R.
Je tam už tak 11-12 let a počítám, že pokud se neposerou ty Hitachi fetový koncáky a někdo ten zesík nevyhodí, tak tam bude fungovat dál.
Tož tak s českými diodami...
