Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 3
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 67, 68, 69  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 12:43    Předmět: Citovat
Ale jo, může být.
Já mám prostě jen tu blbou zkušenost, že u "multi" věcí je některý z integrovaných komponentů ojebaný víc, než je zdrávo.
To je důvod, proč raději jdu po "sólo" věcech. Už když jsem kupoval ten ScanJet, tak tenkrát bylo k dispozici skoro to samý od HP, ale s integrovanou laserovkou. Podle známého agenta to byla reinkarnovaná LJ1000, upravená na menší kazetu, takže tam nepasovaly kazety z ničeho jiného a ovladače pro PC prý byly tak mizerný, že to bylo dobrý tak leda do malého kanclu. A to šlo o "značkovou" kombinaci. Bohužel hodně podobně to měl tehda i Canon a myslím Minolta či kdo.
Proto sháním sólo A3 scanner SJ od HP, protože mám zase díky jedné firmě, co pro HP dělá technickou podporu, sadu úplně uni ovladačů, které by teoreticky jely asi i na W3.1, mám to instalováno a opravdu s tím lítá kdeco od HP a má to spoustu užitečných vychytávek, samozřejmě včetně všelijakých konverzí. Nechci se toho zbavovat, protože se s tím moc dobře dělá a výsledky jsou vždycky lepší, než z čehokoli jiného.
Ono skenovat starý papíry, kde rozdíl mezi černou a hnědou je kolikrát dost minimální, potřebuje holt čas a možnosti. Mám v tomto směru např. s běžnými, velkými A3 USB kopírkami mizerné zkušenosti. Ty jedou v nějakých několika pevných módech a moc toho tam obvykle k úpravě není.
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2017, 17:57    Předmět: Citovat
FAX-L380S po rozobrati, komplet vycisteni a zlozeni funguje, akurat som musel kupit novy toner, lebo bol prazdny. Niekolko mikrospinacov na vrchnom paneli som musel rozobrat a vycistit, lebo zle reagovali - asi do nich natiekla voda.
A dnes som nasiel radiobudik Sony ICF-C205. Vyzera, ze normalne funguje.
[edit]
Aj skener Plustek funguje, naozaj vyzera byt novy. Akurat mi chybaju nejake diely - dufam, ze ten kontajner este neodviezli.
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2017, 10:50    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
FAX-L380S po rozobrati, komplet vycisteni a zlozeni funguje.
K čemu je dnes fax? Já ho sice mám, ale v logu mám poslední použití 2012.
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2017, 10:53    Předmět: Citovat
Ma USB port a funguje ako laserova tlaciaren s kopirkou. Este ma caka FAX-L120.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
fax byl diskontován internetem a mailem, mám Utax z bazaru, s mluvítkem automatem a záznamem hlasových zpráv, přechodná etapa kancelářské techniky, jo zvládal i kopírování méně důležitých dokumentů...
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2017, 11:02    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ma USB port
Tak to potom jo. Tak je to vlastně multifunkce a né fax. Smile Já to mám s Brotherem stejně, druhej fax (první je Inec 120 z roku 1992, dodnes kopíruje, nikdy žádná závada), A3 scaner a tiskárna.
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2017, 12:20    Předmět: Citovat
Je to nieco medzi - skenovat do PC sa neda.
Vidiet, ze to vyhadzovali zodpovedni ludia - boli tam komplet vsetky kryty a drziaky papiera Very Happy Akurat rozhadzane, tak som najprv musel nastudovat v manuali, co vsetko vlastne potrebujem a potom to tam najst.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2017, 18:21    Předmět: Citovat
OT: pamatuje, hned po převratu se tu prodávaly faxy "Cofax" nebo tak nějak. Myslím, že to poháněl procesor 80186 ?
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2017, 18:42    Předmět: Citovat
To som nevidel, ale mam odlozeny Canon zo zaciatku 90. rokov. Samozrejme na termopapier. Myslim, ze je to FAX-270.
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2017, 22:52    Předmět: Citovat
V tom INEC CF120 je nějaká hodněnohová procesorová potvora alá DIL s roztečí 1,27mm. Odhadem tak 2 x 64 noh. Ale třeba to je zakázkovej čip, protože krom něho tam zas moc jinejch švábů není.
sinclair
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2017, 6:59    Předmět: Citovat
Posledních pár let už je tam opravdu jenom počítačový a IT šrot.
Když už narazím na nějaký echt analogový přístroj, tak je to stará rychlovarka eště bez procesoru Smile
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2017, 10:21    Předmět: Citovat
Zaujimava je zivotnost zaloznych baterii vo faxoch Canon. Ten FAX-270S bol niekolko rokov odlozeny a ked som ho minule zapol, tak si vsetko pamatal, aj cas bol spravny - je tam tusim nejaka velka lithiova bateria.
V tychto dvoch (FAX-L380S a FAX-L120) su CR2032 (prispajkovane na doske), nameral som na oboch 3V.
Bateriu som menil (pred par rokmi) jedine vo FAX-B840 (tiez CR2032), bol roky odlozeny a po zapnuti ukazoval "DATA ERROR".
sinclair
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2017, 11:36    Předmět: Citovat
Ano, Panasonicy, celá řada CR až po 2040 jsou snad nesmrtelný.
Tahal jsem je normálně ještě s třemi volty, schopné dávat desítky mA ze zařízení i deset let odstavených.
Podle mě do toho dávali něco, co je dneska zelenýma teroristama zakázaný a proto to mělo takovou výdrž.
Dvě Panasonic CR2032 jsem po demontáži z jakýchsi starých desek a po přeměření strčil do elektronického diáře a jsou tam už 3 roky.
Podobně i pájecí NiCd akumulátorky Panasonic, průměr AA a poloviční délka, v oranžové smršťovačce. Dostal jsem jich asi 30, ležely někde ve skladě opravny jako ND do nějakých videí. Dával jsem je už před lety do quartzek SPHQ a ještě se neměnil ani jeden.
Jak to tenkrát sakra dělali, že to i po dlouhým skladování chytlo a má to takovou výdrž?
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2017, 13:26    Předmět: Citovat
Jedna je Toshiba, druha asi TDK (nevidiet napis, je cez to pribodovany vyvod). Kazdopadne vsetko JAPAN.
Panasonic CR2032 daval DELL do PC OptiPlex. Tie, ktore boli nepouzivane v sklade, maju po 10 rokoch bateriu uz vybitu, ostatne su OK. Nove som kupil tiez Panasonic (maju napr. v TME, cena je sice vyssia ako najlacnejsi smejd, ale nic hrozne - len sa musi objednat tusim aspon 20 kusov).
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2017, 17:29    Předmět: Citovat
V rámci veľkého upratovania som našiel náhradné dosky do reg. pokladne Miniopale a: záložná lithiova batéria SANYO CR14250SE 3V (MnO2-Li) data kód výroby Máj 1992, zaspájkovaná do dosky v r.1995 má ešte stále 2,5V. Oproti tomu VARTA CR1/2AA - 6127, zaspájkovaná v tom istom type dosky v r. 1998 má už iba 0,13V. Že by tá prímes MnO2 v SANYO? Samozrejme, tie SANYO neboli všetky tak dobré, už v priebehu 10 rokov (1995 - 2005)som ich menil asi 300ks z pôvodného počtu 5.200 dovezených pokladníc, bolo ich však nutné meniť už pri poklese na 2,8V (veľký posuv času, prípadne strata údajov v pokladni)
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 29 z 69
