SONY TA-AX44 cim dal pomalejsi start. Nyni nenaskoci...
RadeCare
Založen: Aug 03, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 10:09    Předmět: SONY TA-AX44 cim dal pomalejsi start. Nyni nenaskoci... Citovat
Dobry den,
mam problem se zesilovacem SONY TA-AX44. Poslednich par mesicu se startoval cim dal dele. Nekdy i treba 20min. Nyni uz bohuzel nenaskoci vubec. Nevite nekdo cim by to mohlo byt?
Bohuzel k zavade nic vic rict nemuzu nez, ze zapnuti pristroje se cim dal vic prodluzovalo az se nakonec nezapl vubec.
Prikladam schema. A jeste upresnim, ze pri jednoduchem premereni tece v pristroji vsude proud.
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 10:12    Předmět: Citovat
A kam jsi ho přiložil?
RadeCare
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 10:19    Předmět: Omluva... Citovat
Omlouvam se tady je:
http://dovrtelovi.cz/files/sony_ta-ax44_stereo_amplifier.pdf
popr. jako jpg:
http://dovrtelovi.cz/files/ta-ax44.jpg
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 11:23    Předmět: Citovat
Na tom jpg není TA-AX44 ale TA-AX4. Tak který máš?
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 11:32    Předmět: Citovat
Jinak předběžně můžu poradit jen zkontrolovat stejnosměrné napětí na výstupu, musí se blížit 0V. Jinak nesepne relé na výstupu. Je možné, že se toto napětí posouvá s časem. Blíže až podle schematu.
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 12:02    Předmět: Citovat
Koukám, že v nadpisu je ta 44, tak v tom případě změř napětí na bázi tranzistoru Q507 hned po zapnutí zesilovače. Pokud je tam napětí větší než +/- 0,6V, bude příčina v tom co jsem napsal. Zkontroluj napětí na pinech 1,7 a 19,10 STK-čka.
RadeCare
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 14:57    Předmět: Dik moc za rychlou odpoved... Citovat
Model mam urcite TA AX-44.
Dik moc za rychlou odpoved. Ja bohuzel nejsem tak pohotovej a zesilovac nemam ted u sebe. Hned jak to dnes pujde, tak to zkusim a napisu.
Jeste jednou dik.
RadeCare
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 19:07    Předmět: Citovat
Na bazi Q507 je -0,710V.
Piny 1,7 a 16,10 jsou ale na +/-45V coz je podle schematu spatne:-(
Co myslis, ze by to mohlo byt?
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 19:58    Předmět: Citovat
Radecare napsal:
Musíš specifikovat přesněji, co na kterém pinu.
Na pětí na pinu 4 a 13 je kolik?
RadeCare
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 23:48    Předmět: Citovat
Je tam:
1,2 = 45,7V
3-7 = -45,6V
8,9 = ?
10-14 = -45,6V
15,16 = 45,7V
Tu 8 a 9 nevim. Zmeril jsem to na stejnosmernej a strasne to blikalo. Tak jsem na meraku prepl na stridavej a neco to namerilo (8 = 0,323V a 9 = 0,179V). Ale podle schematu to nejspis neni zapojeny, jestli jsem se teda neprehlidl.
Podle toho napeti a podle schematu to vypada, ze nejspis odeslo to STK 2240, nemyslis? Nebo jak je mozny, ze je tam tak vysoky napeti?
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2007, 9:28    Předmět: Citovat
Ano, STK je kaput. Napětí na něm jsou neslučitelná se životem. Jen mě trochu zaráží ta symetrie poškození.
 Soubor:  2240.gif
 Velikost:  7.98 kB
 Staženo:  78 krát
RadeCare
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2007, 9:39    Předmět: Citovat
Taky mne zarazilo to napeti a hlavne teda ten zpusob jakym ta porucha nastala. Tim cim dal pomalejsim startem. Prece kdyz to odejde tak v jeden okazmik a ne ze vzdycky trva delsi dobu nez to naskoci.
Tak ted uz jen novej zesak a nebo koupit STK.
Co myslis ty, co je lepsi?
Jeste jednou moc dik za rady a za spolupraci.
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2007, 9:42    Předmět: Citovat
Cena toho STK nemůže být tak velká, zkus to opravit.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2007, 9:49    Předmět: Citovat
Ty napětí jsi uváděl pin vůči pinu ?
Obě poloviny se chovají shodně ?
RadeCare
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2007, 9:50    Předmět: Citovat
No prave na to koukam a na semiconductor to stoji 25Euro coz je nakych 700Kc. Spis jestli tam nebude jeste neco spatne jinyho., protoze se mne to moc nezda s tim jak ta zavada nastala.
http://www.donberg.ie/descript/s/stk2240.htm
Naposledy upravil RadeCare dne so srpen 04 2007, 9:53, celkově upraveno 1 krát.
