Úder blesku do antény TV
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2017, 0:14    Předmět: Úder blesku do antény TV Citovat
Docela mazec - tady je video pokusu, žádná simulace v laboratoři ale pěkně reálně v přímém záběru, jak skončí televizor při přímém úderu blesku do antény :
https://www.youtube.com/watch?v=LKvE5CXlcaI Shocked
Stalo už se vám něco takového?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2017, 0:24    Předmět: Citovat
"Úder blesku do antény TV" - je průser jako kráva pro celý barák.
Na vlastní oči to asi neviděl nikdo, natož to natočit, já vždycky viděl jenom následky.
Třeba ve své době špicový přijímač Nokia SatScan - uvnitř na desce chyběla spousta mědi a na místech aktivních součástek buď nebylo nic, nebo protavená základna s čipem, veškerý kondenzátory spečený škvarky.
Přímý úder do jakkoli dobře uzemněného stožáru je elektronicko-elektrická apokalypsa...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2017, 1:29    Předmět: Citovat
Jo, to už jsem viděl. Chudák Junosť. Snad jen škoda, že si na to nevzali místo obyčejnejch natáčítek rychloběžný, kde jedno by čumělo přes svářečský sklo.
P. S.: Tohle je taky zajímavý.
— Winston Churchill
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2017, 6:56    Předmět: Citovat
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2017, 8:03    Předmět: Citovat
těch 30-50 kiloampér musi upálit i zemnící drát ocelpozink Φ 8-10mm nebo pásku 30x4, 20x5 mm řekl bych, musím si spočítat tavný proud vodiče
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2017, 8:15    Předmět: Citovat
microlan
Zažil so dačo lepšie... asi 50-60cm v priemere dub roztrhlo na 2 ks a stál som od toho asi 50metrov.
To je taká šupa že som sa skoro posral. čo tam daaky televízor. Very Happy
Viac krát to ale zažiť nechcem.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2017, 8:25    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
těch 30-50 kiloampér musi upálit i zemnící drát ocelpozink Φ 8-10mm nebo pásku 30x4, 20x5 mm ...
Až to budeš počítat, nezapomeň "správně dosadit čas". U blesku se počítá s vlnou 10/350 mikrosekund. To znamená, že za 10mikrosekund naroste proud nad 90% (100'% je problém vyhodnotit, protože ta špička není "dokonalá") a za 350 mikrosekund klesne proud na 50%. On ten proud 100kA za tak krátkou dobu není schopen ten "drát nebo pásek" tak ohřát aby se tavil...
Dnes platný soubor ČSN EN 62305 (platí ed.2. připravuje se další) preferuje oddálený jímač a "schovat" anténu do ochranného prostoru jímače, dostatečně daleko, aby nedošlo k přeskoku.
Spousta zajímavých informací na toto téma můžete najít mj. na webu
WWW.KNISKA.EU
lopez
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2017, 8:31    Předmět: Citovat
Ináč ono ten blesk nemusí ani priamo do antény udreť.
U kámoša udrel nie do anteny ale pár metrov od domu. Akurát vyťahoval koax z telky a preskočila niekoľko cm "iskra" a bolo po telke. Rovno na vyhodenie.
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2017, 9:09    Předmět: Citovat
Souhlas, TV jsem měl vypojenou nejenom od sítě (220V), ale i od antény. Takže nebyla vodivě spojená s ničím. Prásklo 10 metrů od baráku a viděl jsem jak ze zábradlí na balkoně sršely jiskry. A televize odešla taky.
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
microlan
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2017, 9:14    Předmět: Citovat
lopez: já jsem to naštěstí nezažil
konosuke: nemyslím, že by to utavilo nějaký silný drát, tam bude menší úbytek napětí. Tu devastaci dřeva má na svědomí hlavně voda, která se v mžiku odpaří a expanduje.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2017, 9:29    Předmět: Citovat
pokud je to mikrosekundová proudová špička tak drát ocel desítka může ránu
vydržet, souhlas
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2017, 9:55    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
nemyslím, že by to utavilo nějaký silný drát, .
A tak proč když fláklo do kovovýho zábradlí silničního mostku 100 metrů přede mnou bylo rozpálený do červena?
lopez
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2017, 10:00    Předmět: Citovat
microlan: ono to najprv "zasrší" cca na sekundu a potom preskočí blesk. Je to už zo 20 rokov ale na ten zvuk len tak nezabudnem. A ked sa pozeráš na taký stromisko ako sa rozletí od vrchu do spodku na 2ks za stotinu sekundy? - tak ako som vravel nikdy viac Very Happy
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2017, 10:09    Předmět: Citovat
Kamarádovi před lety prásklo do antény od CB, říkal, že viděl lítat ze střechy svítící roztavený kov - byla to hliníková trubka. Vylítaly jim dráty elektroinstalace ze zdí, odlítala omítka z I profilů ve stropě, do PC měl zapojenou tenkrát telefonní linku k modemu, vedení šlo krouceným párem po zemi u stěny, kousky izolace z toho prý byly přitavené na stopě. Desítky metrů daleko v plotě uletěly dvířka z telefonní svorkovnice. Přivezl mi na obhlídku TV, všechny IO - různá DIL pouzdra byly rozloupnuté, vrchní půlky pouzder byly volně v prostoru TV. Zemní plocha na DPS byla na mnoha zúžených místěch přepálená. Krátce před tím stihnul vytáhnout kabely od vysílaček, ty to tak přežily. V pc byl prý po smrti jen modem a zdroj, vše ostatní přežilo. Blesk je nevyzpytatelný...
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2017, 10:53    Předmět: Citovat
A to jste nezažili kulový, blesk teda. Někde jsem to tu popisoval.
