Zdravím. Pro napájení LED zářivky požívám dvojčinný měnič s jednocestným usměrněním na výstupu viz obrázek. Funguje to dobře, ale napadlo mě, zda by na výstupu nemělo být dvoucestné usměrnění, aby se rovnoměrně zatěžovaly tranzistory a vinutí. Nebo je to v daném případě jedno? Jak se vlastně to jednocestné usměrnění sekundárního vinutí projeví na té primární straně takového měniče?
Zaslal: st listopad 01 2017, 18:16 Předmět:
To jako myslíš vážně?! No tak tam bude o necelej volt nižší napětí, což je vzhledem k napětí výstupnímu sotva procento. Ale že je trafo zatěžovaný tuze asymetricky, Ti zjevně ale nevadí . _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne st listopad 01 2017, 18:21, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st listopad 01 2017, 18:20 Předmět:
No je pravda, že jsem to nepočítal, ale propustný dvojčinný měniče se většinou dělají na sekundáru s vyvedeným středem. Pak stačí diody dvě.
Vlastně netuším, co se přesně v jádru děje, když sepne ten druhej tranzistor "na prázdno". Nějakej proud v primáru poteče určitě, ale na výstup se transformovat nemá jak. Počkej na danharda, nebo lesanu, ti nám to vysvětlí.
Zaslal: st listopad 01 2017, 18:21 Předmět:
Zářivkám, pokud je to samotná trubice, se mimochodem stejnosměrný napětí taky moc nelíbí, diodu s kundíkem můžeš úplně vypustit, čímž vlastně vypustíš ten volt a půl na usměrňovači.
Jo aha, ona je LEDková. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne st listopad 01 2017, 18:47, celkově upraveno 1 krát.
Pokud výstup dvojčinného měniče usměrňuješ jednou diodou, je tam dvojčinná topologie zbytečně. Navíc jej zatěžuješ nesymetricky, transformátorem prochází stejnosměrný proud, který transformátor sytí a tranzistory jsou zatěžovaný nestejně. Při větším takovém odběru může nastat problém.
Dej tam diodový můstek (pokud nemáš na sekundáru vinutí ze středem - pak Ti stačí jen diody 2 )
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: st listopad 01 2017, 18:54 Předmět:
Z měření vstupních a výstupních hodnot jsem kromě toho úbytku napětí na diodě žádný rozdíl ve výkonu nezjistil. Teplotně se oba tranzistory při zátěži zdáli zahřáté stejně, teplotu vinutí posoudit nedokážu. Uvedené zapojení takto běhá už rok příležitostně bez sebemenších problémů, http://www.jova1.cz/ostatni/osvetleni_led/osvetleni_led.html Dokonce jsem tam i ten graetz měl navržený , ale jak jsem psal, nezjistil jsem žádný rozdíl, tak jsem ho neosadil. Momentálně dělám další verzi a „trklo mě“, že by mohlo být něco špatně. Proto se tu na to ptám.
Mimochodem, píši LED zářivka, která je napájena stejnosměrným napětím, proto ten usměrňovač.
Zaslal: st listopad 01 2017, 21:51 Předmět:
Tak jsem to podle rady poměřil a nepatrný nárůst účinnosti tam bude. Odhaduji to tak na cca 4%. Ono se to takhle s tou zářivkou špatně měří. Je to divné, ale jestli můžu věřit měřákům, tak jsem při 40W někde na účinnosti 98-99%
No já bych se ještě podíval na chybějící "tečky" u vinutí , tj. jak jsou skutečně zapojeny začátky a konce vinutí trafa v primáru i sekundáru .
Měřákům moc nevěř, je to nelineární a nesinusové . Neměříš správně, ani to moc běžnými měřáky tady nejde . Pro orientaci je lepší se kouknout na osciloskopu .
Zaslal: čt listopad 02 2017, 8:08 Předmět:
Se začátky a konci vinutí problém nemám. Buď jsem to trafíčko vinul sám a ohlídal jsem si to, nebo je originál vinuté na dvě diody na výstupu, jen je zapojené obráceně. Tu účinnost sice přesně nezměřím, ale i tak je skvělá. Při těch 40W jsou tranzistory jenom vlažné i bez chladiče
