Zaslal: út říjen 31 2017, 20:54 Předmět: dálková signalizace ukončení praní
Čau lidi,
přemístili jsme pračku do suterénu domu a nyní řeším problém, jak signalizovat konec praní. Programy jsou v různých délkách od cca 1 hodiny - 3 hodiny. Pračka je stará cca 10 let (whirlpool) a nemá žádné smart blbiny. Po skončení praní zapípá v pěti intervalech. Dalo by se toho zvukového signálu nějak využít?
Nebo jít nějakou jinou cestou? Potřebuji pouze nějaké pípadlo o patro výše.
Může být po drátech, či bezdrátově. Buď nějaké udělátko třeba z Číny anebo něco zbastlit. Do pračky nechci zasahovat, pokud to nebude nezbytně nutné.
Díky za rady.
Zaslal: út říjen 31 2017, 21:06 Předmět:
Taky se to dá zjistit jejím odběrem el. proudu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Pípání můžeš sejmout mikrofonem - pokud se nenajde nějaký vtipálek, co Ti zapíská stejně jako ta signalizace Osobně bych taky sejmul signál z odjištěnýho zámku - Pokud existuje kontrolka, dá se na ní černou izolačkou nabastlit foto(dioda-tranzistor) - Pokud ten obvod budeš napájet z baterie, nemusíš vůbec zasahovat do obvodu pračky.
Zaslal: út říjen 31 2017, 21:19 Předmět:
Šel bych tou cestou snímání vibrací. Pokud teda ta pračka není nějaká hi-fi. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jenže pračka mírně vibruje i během praní, když třeba mění vodu (máchání). Navíc, pokud se pere nějaké ty hightech materiály, které se nesmí ždímat, tak to asi nebude ta správná indikace.
Zaslal: út říjen 31 2017, 21:48 Předmět:
Během praní bere po většinu času pár desítek wattů minimálně, když nepere, tak pár wattů maximálně. Proč toho nevyužít? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
A jak to řešit? Snímat proud by šlo, ale musel by tam být asi nějaký procesor, který by umožňoval "vychytat" mezery v odběrech (čekání na napuštění, vypuštění, atd.), tedy stavy kdy neběží velké zátěže (ohřev, motor, ap.) aby to nechytalo falešné poplachy. Mám možnost to řešit pomocí třeba easy relé. Nešlo by to tímto směrem?
Přesně tak, pokud pere - vibruje (vibruje s přestávkami)
Pokud dopralo, už nevibruje.
Toho by se právě dalo využít.
Začal bych ale tím, že bych sledoval kontrolky. Naše pračka když dopere, tak zhasne nebo rozsvítí nějakou kontrolku na panelu.
Toho by se dalo využít, např. snímat svit kontrolky fotoprvkem. (galvanicky odděleno).
Zaslal: út říjen 31 2017, 22:04 Předmět:
Základní otázka je, zda snímat kontaktně či bezkontaktně a jak to má být složitý.
Pokud si koupíte třeba levnou Whirlpool, můžete kdykoliv vibrace snímat i přes zeď, to i starej Trabant v poměru k výkonu dělá méně randálu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út říjen 31 2017, 22:11 Předmět:
jarmilerik napsal(a):
A jak to řešit? Snímat proud by šlo, ale musel by tam být asi nějaký procesor, který by umožňoval "vychytat" mezery v odběrech…
Éééh?! Na co hned procesor? RC integrační článek neznáš? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Přikláněl bych se k řešení snímání proudu pračkou pomocí vhodného relé, např. PRI-51, kde je možné nastavit dobu zpoždění sepnutí, popř. použít upravenou zásuvku Master-Slave.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17950 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út říjen 31 2017, 22:53 Předmět:
Co třeba webová kamera namířená na pračku? A nebo blbá bezdrátová štěnice na odposlech? Teda pokud je prostor zabezpečenej proti zlodějům. _________________ Jirka
