Relé se sepne, když je na něm L.
Obě dvě relatka spinam jedním pinem.
Potřebují nějak vyřešit, aby šlo každé relé samostatně sepnout ještě normálním vypínačem.
A nějak otestovat, pokud je alespoň jedno relé seple vypínačem, aby arduino relatka nesinalo.
PS:Co na to aduino, když mu nastavím pin na výstup a připojím na něj zem?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po říjen 30 2017, 21:42 Předmět:
BigSandy napsal(a):
...Co na to aduino, když mu nastavím pin na výstup a připojím na něj zem?
Když na PIN definovaný jako výstup připojím "zem", pokud bude v úrovni L, nic se neděje, pokud bude v H, je to špatně, sice by procesor měl mít ochranu, ale tu bych jako součást standardní funkce neradil využívat.
Buď je třeba dát na výstup nějakou "logiku", nebo by ji měl zvládnout i procesor, pokud má volné PINy
Tak relátka se spínají když mají na optočlenu L.
Nejjednodušší řešení je mezi pin a každé relé dat zen. diodu a z každého vypínače stáhnout zase přes zen.diodu kablík na nějaký pin, pin nastavit jako input_pullup a testovat.
Tím PS:Co na to aduino, když mu nastavím pin na výstup a připojím na něj zem?
Relátka jsou spínané přes optočlen a stačí jím málo, takže se muže použit na pinu i dost velký odpor.
Tak mně napadlo, zda by se to nedalo vše řídit jedním pinem.
Pin bude nastaven jako vstup, připojen na něm input_pullup odpor a program bude testovát zda je na pinu L.
Pokud je, tak nic. Pokud není, přepne se pin na výstup a sepne rele když bude zapotřebí.
Tak bych ušetřil jeden pin.
Třetí způsob což já bych zvládl jen za pomocí dalšího rele.
Při sepnutí nějakého vypínače, se rozpojí, kablík mezí pinem a oběma relátky.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: út říjen 31 2017, 16:53 Předmět:
Treba pozriet ako je to zapijene na tom module relatka!
Podla vsetkeho problem vyriesi dioda preklenuta odporom napr 4k7.
Diodu orientovat katodou k arduinu.
Nastavenim pinu do L rele zopne, vypneme ho nastavenim pinu do vysokej impedancie,(tj prepnutim na vstup s pullupom) teraz mozeme trstovat stav pinu ci je low alwbo high.
Vstup releoveho modulu mozeme skratovat vypinacom pre jeho zopnutie.
P.S. pin arduina bude vhodne pripojit na zem cez odpor 47k pripadne kondik 10n az 100n k nemu. Pozor nankonstanntu rc clanku k casu testovania vstupu.
