Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1524 Bydliště: J H
Zaslal: po červenec 25 2016, 10:24 Předmět: LCD 20x4 I2C
Zdravím,
včera mi volal známý, že nemůže rozchodit komunikaci s tímto modulem,
tak první co mě napadlo, byla adresa. A bylo to tak...nebyla tam jak psali 0x27, ale 0x3F ....
Chtěl jsem se zeptat, protože s podobnýma modulama s I²C nemám zkušenosti, ta adresa je daná a nebo jde nějak adresy přidělovat (nastavit)? Ptám se jen proto, že mě to zajímá....
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: po červenec 25 2016, 21:43 Předmět:
Koupil jsem úplně stejný adaptér za 25,- na ebay a měl jsem úplně stejné problémy. Pomohl I2C sniffer, který našel právě jinou adresu 0x3F. Jinak to chodí celkem uspokojivě.
Zaslal: út říjen 31 2017, 8:59 Předmět:
Tak jsem se včera snažil půl dne rozchodit LCD 20x4 I2C ....
Už jsem to chtěl vzdát a koupit nový display.
Nakonec jsem se dopátral (s pomocí netu) k tomu, že je chyba v knihovně LiquidCrystal_I2C.h .
Nakonec stačilo:
V knihovně, v souboru LiquidCrystal_I2C.cpp
je potřeba změnit z return 0 na 1 v této části kódu
#define printIIC(args) Wire.write(args)
inline size_t LiquidCrystal_I2C::write(uint8_t value) {
send(value, Rs);
return 0;
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3723 Bydliště: Praha
Zaslal: st listopad 01 2017, 21:33 Předmět:
Jak jste na tu změnu došel, resp. jak je potřeba toho vysvětlena?
Edit: tak vysvětlení není nikde na netu napsáno, ale podle mých zjištění je následující:
Třída LiquidCrystal_I2C je potomkem třídy Print. Pokud voláme metodu LiquidCrystal_I2C::print() pro výstup na displej, tak voláme de-facto metodu Print::print(), která v konečném důsledku volá čistě virtuální metodu
kód:
virtual size_t Print::write(uint8_t) = 0;
A tato metoda je implementována právě naším potomkem LiquidCrystal_I2C.
Třída Print se dostane k metodě write(uint8_t) při výstupu řetězce takto:
size_t Print::write(const uint8_t *buffer, size_t size)
size_t n = 0;
while (size--) {
if (write(*buffer++)) n++;
else break;
return n;
Zde používá výše uvedenou metodu write(uint8_t) přetíženou v našem LiquidCrystal_I2C. Je vidět, že pokud se vrátí 0, cyklus tisku řetězce se přeruší pomocí break. Proto je nutné vracet v metodě LiquidCrystal_I2C::write(uint8_t) nenulovou hodnotu.
Mimochodem, tohle dává taky návod, jak napsat vlastní třídu (arduiňácky knihovnu ), která má někam posílat textová data ke zobrazení. Třídu pojmeme jako potomka třídy Print a stačí přetížit její čistě virtuální metodu pro výstup jednoho znaku: write(uint8_t). O řetězcové záležitosti se postarají metody třídy Print. Při výstupu se pak volá metoda print() naší nové třídy (která je ale už implementována v Print).
Zaslal: st listopad 01 2017, 22:45 Předmět:
knihovnu (v příloze - neopravená) jsem měl už při instalaci IDE
jelikož sběrnice I2C komunikovala (šlo zapínat i vypínat podsvit), hledal jsem na netu, až jsem narazil na
tohle
tak jsem to zkusil, no a po přepsání vše funguje tak jak má....
nejsem programátor a proto to nedovedu vysvětlit.
Jen se to učím a hraju si .....
