Čerpadýlko do Wap tw 350
Krakis
Založen: Nov 12, 2013
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 9:06    Předmět: Čerpadýlko do Wap tw 350 Citovat
Dobrý den,sháním čerpadýlko do čistícího stroje na koberce Wap tw 350 (viz foto) případně kdyby jste mi mohli poradit nějakou náhradu.A pak ještě dotaz-k čemu je na přívodu,když je to 230V AC dioda 1N 4007 ? Díky
 Soubor:  DSCN5944.JPG
 Velikost:  141.28 kB
 Staženo:  134 krát
 Soubor:  DSCN5945.JPG
 Velikost:  143.55 kB
 Staženo:  123 krát
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 10:48    Předmět: Citovat
Krakis napsal(a):
Asi snížení napětí Question
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 11:04    Předmět: Citovat
Spíš na snížení kmitočtu kotvy. Bez diody by kmitala na 100 Hz, protože síla závisí na druhé mocnině proudu.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 9:50    Předmět: Citovat
nějaká ULKA? od 400,- některá jsou i s integrovanou diodou,musí být dodržen tvar?
www.google.cz/search?q=čerpadlo+ulka&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiXnZv59ZLXAhUJnRoKHYlVD7oQsAQIvwE&biw=1600&bih=769#imgrc=TvZidjv-DU4bMM:
Krakis
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 16:51    Předmět: Citovat
Tak tomu nerozumím,ačkoli jsem elektrikář-když je přívod 230V/50Hz a je to i na štítku,tak jde to samý i na kotvu,ne?S diodou tam jdou podle mě pouze kladné půlvlny.
Krakis
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 17:08    Předmět: Citovat
[quote="MATYCH"]nějaká ULKA? od 400,- některá jsou i s integrovanou diodou,musí být dodržen tvar?
Uložení není problém,to bych si upravil,spíše mám dilema,jaký zvolit výkon,jelikož na stávajícím štítku není.A pak , to čerpadlo jede furt,kdežto trysky se pouštějí jen občas,takže se to chvílema dusí.Tak aby se to nespálilo a vydrželo to.
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 18:07    Předmět: Citovat
Krakis napsal(a):
Tohle připojení cívky elektromagnetický pumpičky přes diodu je naprosto běžný. Mám to v pájce s odsávačkou Ersa a v čerpadle vzduchu asi původně pro akvárko. Bez diody to má zanedbatelnej výkon, jho v cívce nemá dostatečnej rozkmit, nebo nestíhá kmitat. Na těhle pumpičkách se může podělat planžeta, nebo pružina co vrací jho do počáteční polohy nebo zaseknout či zalepit sací a nebo vyfukovací ventil. Ventily se většinou dělají z plastový, gumový a nebo textitový chlopně nebo planžety. Pokud není spálená cívka, tak se to musí rozdělat a vyčistit.
Krakis
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 18:22    Předmět: Citovat
No , naměřil jsem 25.ohm , tak nevím ...
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 18:26    Předmět: Citovat
U čeho? Cívky nebo diody? Dioda by měla mít jednou stranou nekonečno, druhou stranou jednotky ohmů. Ale záleží, čím to měříš, nejlíp to jde klasikým ručkovým ohmetrem.
Ještě jsi nám nenapsal, co s tím je. Vrčí ale nečerpá, nebo málo?
Krakis
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 18:39    Předmět: Citovat
Nedělá vůbec nic a měřil jsem to přímo na odpojeném čerpadýlku. A zkoušel jsem to i bez diody.
