Zaslal: pá srpen 03 2007, 10:09 Předmět: SONY TA-AX44 cim dal pomalejsi start. Nyni nenaskoci...
Dobry den,
mam problem se zesilovacem SONY TA-AX44. Poslednich par mesicu se startoval cim dal dele. Nekdy i treba 20min. Nyni uz bohuzel nenaskoci vubec. Nevite nekdo cim by to mohlo byt?
Bohuzel k zavade nic vic rict nemuzu nez, ze zapnuti pristroje se cim dal vic prodluzovalo az se nakonec nezapl vubec.
Prikladam schema. A jeste upresnim, ze pri jednoduchem premereni tece v pristroji vsude proud.
Jinak předběžně můžu poradit jen zkontrolovat stejnosměrné napětí na výstupu, musí se blížit 0V. Jinak nesepne relé na výstupu. Je možné, že se toto napětí posouvá s časem. Blíže až podle schematu.
Koukám, že v nadpisu je ta 44, tak v tom případě změř napětí na bázi tranzistoru Q507 hned po zapnutí zesilovače. Pokud je tam napětí větší než +/- 0,6V, bude příčina v tom co jsem napsal. Zkontroluj napětí na pinech 1,7 a 19,10 STK-čka.
Tu 8 a 9 nevim. Zmeril jsem to na stejnosmernej a strasne to blikalo. Tak jsem na meraku prepl na stridavej a neco to namerilo (8 = 0,323V a 9 = 0,179V). Ale podle schematu to nejspis neni zapojeny, jestli jsem se teda neprehlidl.
Podle toho napeti a podle schematu to vypada, ze nejspis odeslo to STK 2240, nemyslis? Nebo jak je mozny, ze je tam tak vysoky napeti?
Taky mne zarazilo to napeti a hlavne teda ten zpusob jakym ta porucha nastala. Tim cim dal pomalejsim startem. Prece kdyz to odejde tak v jeden okazmik a ne ze vzdycky trva delsi dobu nez to naskoci.
No prave na to koukam a na semiconductor to stoji 25Euro coz je nakych 700Kc. Spis jestli tam nebude jeste neco spatne jinyho., protoze se mne to moc nezda s tim jak ta zavada nastala.
