Linux Ubuntu vs Windows xp
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 6:32    Předmět: Citovat
obrazek_cenzura, ja som nechtiac stiahol ALTERNATE CD, preto mi to pustalo textovy instalator Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Kua, uz taham klasicky.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 7:26    Předmět: Citovat
Aha, proto jsem ty obrazovky, které jsi sem dal, nikdy neviděl.
Nainstaluješ to i z alternate CD, ale v grafickém režimu to je lepší, lépe se dělí disk.
PabloX
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 15:31    Předmět: Citovat
Mam to stiahnute, napalene aj graficka instalacia ide, ale zase problem...
Proste mam nainstalovany win XP na Ccku (20gb) a Dcko mam 100gb (rozdeleny disk). ALe nemam tam tu haluz na urcenie miesta, tu su obrazky. Tiez si nemozem nic importovat z win XP.
Co s tym?
Radix
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 16:33    Předmět: Citovat
Klepni na /dev/sda1/, zjisti kolik tam máš volného místa. Z něj uber asi 5 GB na kořenový systém ( ten se značí "/" - lomítko bez úvozovek). Z toho kořenového systému pak ještě uber asi 500 MB a to označ jako swap.
PabloX
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2007, 15:23    Předmět: Citovat
Tak som to poriesil, pomocou Norton partition magic som z Dcka ubral 10Gb a tie rozdelil na 8 a 2. 8Gb je pre system a 2 ako swap. Este prist na to ako nastavit siet a spol.
Radix
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2007, 15:30    Předmět: Citovat
Swap stačí do 1 GB.
Připojení máš jaké, wifi?
PabloX
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2007, 16:01    Předmět: Citovat
Cez sietovy kabel a neviem ako to nastavit.
Radix
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2007, 16:29    Předmět: Citovat
Klepni nahoře na Systém - Správa - Síť - Síťové připojení. Vpravo na Vlastnosti a vyplň údaje - IP, maska ...
Pak je myslím ještě potřeba vyplnit DNS, to je v tom okénku Síťové připojení nahoře v nabídce.
Možná je pak potřeba restartovat, to už přesně nevím.
PabloX
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2007, 16:43    Předmět: Citovat
Parada uz to fici ako ma, momentalne som uz v UBUNTU Very Happy Very Happy
Ale mam problemy s diakritikou, ked mam pusteny GAIM, tak sami nezobrazuje diakritika co s tym?
Radix
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2007, 17:06    Předmět: Citovat
Klepni vlevo nahoře na Aplikace - Příslušenství - Terminál (ikona jako černý monitor).
Až se otevře terminál, napiš tam (nebo zkopíruj):
sudo apt-get update
A Enter.
Bude to chtít heslo (Passw:), to napíšeš. Přitom, jak už dobře víš, protože sis důkladně přečetl návod, při vypisování hesla se zdánlivě nic neděje, kurzor se nepohybuje, nevypisují se tečky ani hvězdičky.
Pak znovu Enter.
Začnou se stahovat balíčky, možná delší dobu.
Až se stáhnou, znovu napiš, nebo zkopíruj:
sudo apt-get upgrade
A postupuj stejným zůsobem, jako výše.
Kdybys neměl Ubuntu přeložené do slovenčiny, tak napiš, budem postupovat dál.
PabloX
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2007, 17:27    Předmět: Citovat
Jaaaaj 146Mb....no uz taham.
PabloX
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2007, 19:32    Předmět: Citovat
No kua, tie baliky mi stiahlo, ale potom chcelo restart a zamrzlo to. Tak som ho resetol natvrdo a odvtedy dako blbne. Ked som chcel cosi nainstalovat, tak pise ze moze bezat iba jedna administrativna aplikacia a pritom nebezi nic ine okrem instalacie. Ked som dal Add/Remove (v menu) a pise mi to chybu...zajtra hodim foto.
Radix
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2007, 19:47    Předmět: Citovat
Jestli nemáš současně otevřený Terminál a Přidat/Odebrat programy (Add/Remove).
Může být otevřená jen jedna aplikace.
PabloX
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2007, 19:50    Předmět: Citovat
Praveze nebolo otvorene nic...no nic, skusim to zajtra, teraz mam uz kompu dost, sedim za nim asi 6 hodin Shocked
Radix
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2007, 20:42    Předmět: Citovat
Pak si můžeš stáhnout tenhle manuál Ubuntu
http://ubuntu.kayle.sk/download.html
Strana 3 z 5
