vysavač Zelmer Twister Max
rad007
Založen: Apr 05, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 10:59    Předmět: vysavač Zelmer Twister Max Citovat
Při vysávání se z něho začalo kouřit, tak se hned vypnul.Rozdělal jsem ho a na ovládací desce je měděná dráha plošného spoje spálená a přerušená.Nezdá se mi že by odešla jen ta deska.Typuji to na motor.Má 4 vývody.Jaké hodnoty bych měl naměřit mezi jednotlivými dráty?
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 22:08    Předmět: Citovat
Dva dráty povedou ke statorovému vinutí a dva ke kartáčům ("uhlíkům"). Statorové vinutí by mělo mít odpor v řádu jednotek Ohmů. Na rotoru, pokud je v pořádku, by měl být vždy zhruba stejný odpor mezi sousedními lamelami komutátoru, tak okolo jednoho Ohmu. Je potřeba oměřit celý komutátor dokola. Je možné, že se izolace proráží až při vyšším napětí.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 6:26    Předmět: Citovat
Ne, tyto vysavače mívají "něco" u motoru - buď triak, nebo předřadný odpor pro softstart. Víc kabelů je k tomu, co nevím, co je, protože tu není napsaný typ vysavače ze štítku - v dokumentaci se podle všeobecného názvu moc dobře hledat nedá (trochu dá, ale jsem na to tak brzo po ránu docela líný).
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 11:24    Předmět: Citovat
Máš vlastně pravdu. I starší Meteor má triakový měnič v motoru, do kterého vedou dva napájecí vodiče a dva přívody k potenciometru. Tady jsem předpokládal, že má tazatel již motor rozebraný. Chtělo by to fotku.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 11:44    Předmět: Citovat
Ta elektronika namontovaná přímo u motoru byla jen u těch nejstarších zelmeráckých vysavačů - pak tam bylo namontované něco jiného (triak nebo ten odpor), ale na přesné zodpovězení otázky co tam je je nutné vědět přesný typ vysavače, nebo ho aspoň rozebrat.
rad007
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 14:45    Předmět: Citovat
Zelmer Twister max[/img]
 Soubor:  P_20171028_150803.jpg
 Velikost:  99.24 kB
 Staženo:  166 krát
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2017, 17:18    Předmět: Citovat
Jestli jsi spálil motor tak se ani nedivím, používání sáčků a filtrů je základní věc, o výměně zadního HEPA filtru ani nemluvě ale ani bych se nedivil kdyby tady byl ještě původní tak 10 letý.
Co se týče motoru, mohu levně nabídnout funkční 309.1 ale nevím jestli tam máš 309.5 nebo 308.4.
Ohledně elektroniky sice tu nějakou mám ale tu používám pro svoje vlastní účely ale něco by se asi taky našlo.
Chce to rozdělat tu plastovou skořápku a mrknout v jakém stavu je komutátor, asi bude hodně ohořelý, kliďo to vyfoť. Smile
