Dobrý den,sháním čerpadýlko do čistícího stroje na koberce Wap tw 350 (viz foto) případně kdyby jste mi mohli poradit nějakou náhradu.A pak ještě dotaz-k čemu je na přívodu,když je to 230V AC dioda 1N 4007 ? Díky
Založen: Nov 12, 2013 Příspěvky: 233 Bydliště: ...ten od Bílé Hory
Zaslal: ne říjen 29 2017, 16:51 Předmět:
Tak tomu nerozumím,ačkoli jsem elektrikář-když je přívod 230V/50Hz a je to i na štítku,tak jde to samý i na kotvu,ne?S diodou tam jdou podle mě pouze kladné půlvlny.
Zaslal: ne říjen 29 2017, 17:08 Předmět:
[quote="MATYCH"]nějaká ULKA? od 400,- některá jsou i s integrovanou diodou,musí být dodržen tvar?
Uložení není problém,to bych si upravil,spíše mám dilema,jaký zvolit výkon,jelikož na stávajícím štítku není.A pak , to čerpadlo jede furt,kdežto trysky se pouštějí jen občas,takže se to chvílema dusí.Tak aby se to nespálilo a vydrželo to.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17907 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne říjen 29 2017, 18:07 Předmět:
Krakis napsal(a):
Tohle připojení cívky elektromagnetický pumpičky přes diodu je naprosto běžný. Mám to v pájce s odsávačkou Ersa a v čerpadle vzduchu asi původně pro akvárko. Bez diody to má zanedbatelnej výkon, jho v cívce nemá dostatečnej rozkmit, nebo nestíhá kmitat. Na těhle pumpičkách se může podělat planžeta, nebo pružina co vrací jho do počáteční polohy nebo zaseknout či zalepit sací a nebo vyfukovací ventil. Ventily se většinou dělají z plastový, gumový a nebo textitový chlopně nebo planžety. Pokud není spálená cívka, tak se to musí rozdělat a vyčistit. _________________ Jirka
Zaslal: ne říjen 29 2017, 18:26 Předmět:
U čeho? Cívky nebo diody? Dioda by měla mít jednou stranou nekonečno, druhou stranou jednotky ohmů. Ale záleží, čím to měříš, nejlíp to jde klasikým ručkovým ohmetrem.
Ještě jsi nám nenapsal, co s tím je. Vrčí ale nečerpá, nebo málo? _________________ Jirka
