Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34059 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 01 2007, 21:49 Předmět:
Starsie ATI karty funguju uplne v pohode, lebo maju podporu v open source driveri, ktory je sucastou kazdej distribucie. Problem je s binarnymi drivermi od ATI, ktore sice podporuju aj nove karty, ale (ne)funguju vselijako... nVidia na tom nie je velmi lepsie - ich binarny driver sice funguje lepsie, ale aj tak je dost problemovy. A open source driver nepodporuje 3D.
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 948 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: čt srpen 02 2007, 16:13 Předmět:
Aha, ale kua dalsi problem - nemam miesta. Ccko mam 20Gb, Dcko 100Gb. Linux chcem hodit tam kde je WINDOWS, ale tam mam volnych iba 7GB z 20Gb, ale jedna vec ktoru nechapem - ked zratam velkosti vsetkych suborov (aj skrytych) tak mi to nevyde ani 7Gb. Kde sa kua stratil zvysok???
Na Ubuntu ti stačí bohatě 4-5 GB, pak ještě potřebuješ místo na swap. To se dává asi jako dvojnásobek RAM, ale nanejvýš 1 GB.
Dej na Ubuntu 4-5 GB a asi 512 MB na swap.
Zaslal: čt srpen 02 2007, 16:55 Předmět:
Stiahol som tu najnvosiu verziu, vypiekol na CD, ked ho mi ho nabootuje, zobrazi mi tuto tabulku
Dam prvu moznost, ale nezobrazi sa mi to co som pisal na tom webe. Zacne zistovat hardware, nastavuje siet cez DHCP, ale napise ze chyba, musim nastavovat rucne.
Však máš tu instalaci popsanou v odkazu. To připojení sítě zatím ignoruj, prostě to odklikej, až se proklikáš na úvodní obrazovku Ubuntu. Tam bude ikona Instalace, dáš otevřít a pokračuješ dál.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 168 Bydliště: Chomutov
Zaslal: pá srpen 03 2007, 6:32 Předmět: linux vs win
mám naistalovaný jak win.XP tak i linux SAM 2007,SAM je velice podobný win xp. a je menší než ubundu;ubundu jsem taky skoušel ale SAM mi vyzhovuje líp;co se týká připojení na Internet tak nemám žádné problémy a ani s grafikou (Nvidia),jediný problém mám že na linux nejsou ovladače na mojí tiskárnu,proto mám i win.
pozor při istalaci na to rozdělení disků
Naposledy upravil Hru dne pá srpen 03 2007, 6:34, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 5
