Jednoduchý domovní zvonek - konstrukce
Demian
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 16:30    Předmět: Jednoduchý domovní zvonek - konstrukce Citovat
Dobrý den.
Chtěl bych se zeptat jestli někdo nevíte o nějaké jednoduché konstrukci domovního zvonku,chtěl bych vyměnit rozbité relé za nějaký obvod.
Bohužel jsem žádnou konstrukci nenašel,a nechce se mi hrat si s frekvencí.
Napětí je 10V,střídavých... Už jsem si udělal jednocestný usměrnovač pro ten obvod.
Děkuji za případné rady Smile
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 17:36    Předmět: Citovat
Jak domovní zvonek? Nejjednodušší obvod je tlačítko sériově se zvonkem.
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 18:01    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
No on spíš myslí nějaké pískátko, bzučák a pod. co by nahradilo puvodní rele co tam bzučelo
Demian, proč tam nenecháš to relé? (myslím dát tam nové)
Demian
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 21:06    Předmět: Citovat
Mamča chce něco jiného,uvažoval jsem o melodickém zvonku ale nikde jsem v Ově žádnou stavebnici na netu nenašel (hadex,gme).
Proto bych chtěl alespon něco jednoduchého,uvažoval jsem o piezu,protože tam vede střídavé napětí.
Němel by prosím někdo něco jednoduchého ?? tak abych nemusel dělat nějakou šílenou dps Smile
Děkuji moc za případné odpovědi.
Filda
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 21:11    Předmět: Citovat
Demian
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 21:45    Předmět: Citovat
Tam jsem se už koukal Smile pěkné ale daleko,a nechci platit zbytečných 90Kč za poštovné a balné Smile
U nás to mívali taky,ale bohužel už o to nebyl vůbec zájem tak to přestali distribuovat.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 22:14    Předmět: domovní zvonek Citovat
co takhle staré digitálky s melodií a dvoutranzistorový zecilovač.
pahreba
Založen: Feb 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 23:48    Předmět: Citovat
daj tam toto zapojenie , je to priamo na striedave napatie a zvoni to ako telefon
http://kaktus.cq.sk/elektrotechnika/zvoncek.htm
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 6:11    Předmět: Citovat
vyškemrej si od někoho starou hrací pohlednici s rákosnickým čipem, místo piezo dej reproduktorek a na vstup dobastlíš spínání tranzistorem nebo luxusní klopák ze dvou tranzistorů... tranzistory vyoráš ze staré TV které se válejí na chodníku před "železnou nedělí". Ale musíš být rychlejší než recyklační spoluobčané. To víš, kolem obrazovky je demagnetizační cívka z mědi Twisted Evil
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 9:04    Předmět: Citovat
jjjooom, kdyz mi bylo 12, tak jsem dostal s USA jeste tehdy z nepratelene zeme hraci pohlednici, vydrzela mesic a pak jsem s ni udelal ten zvonek, jak pise Crifodo (na vystupu 2tranzistorovy zesilovac 50mW). Pripadal jsem si jako nejveci elektronik.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 9:42    Předmět: Citovat
Ahoj Demiane, kdyby jsi nebyl anonymní a měl uveden aspoň email, tak už jsme se mohli dávno domluvit, ani by jsi nemusel platit poštovné. Dej vědět třeba přes ICQ, pokud chceš pomoci.
ZdenekH
Založen: Jul 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 18:42    Předmět: Citovat
Ahoj. Co se tyka toho pripojovani ruznych "pohlednic, digitalek atd." ma ve velkych domovnich rozvodech maly nedostatek. Pokud budes pouzivat napajeni z baterky staci ti na spinani pouze male rele na 12V ( napr.z auta).Pokud chces tlacitkem spinat primo ten "bastl" tak tam musis za usmernovac dat pouze maly filtrak. Kdyz tam das napr. 0,5mF je ten dozvuk dost divny. Nejlepsi je to zapojeni s MA 6520 (puvodni pouziti v telefonech TESLY STROPKOV). Mam to vyzkousene a je to vpoho.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2007, 8:08    Předmět: Citovat
Dnes je všelijakých hrajících kravinek na každém roh za pár korun.Stačí pak překlenout tlačítko diodou,upravit napájení a tím samým tlačítkem spínat zápornou půlvlnou přes transistor.
Demian
Založen: Aug 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 21:25    Předmět: Citovat
Tak už jsem se zaregistroval Smile
Banda
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 12:59    Předmět: Citovat
To je fajn, tak teď už zbývá jen napsat, co přesně chceš (jaké jsou parametry původního zapojení napětí, proud), za kolik to chceš (maximální cena, kterou jsi schopný obětovat a čas, který si do toho schopen vložit) a na jak složité zapojení si troufáš (vyrobit plošný spoj, zapojit obvod podle schématu nebo už něco hotového, k čemu připojíš jen drátky) a určitě Ti poradíme. Různé nápady Ti pak třeba pošlem i na email, pokud se rozhodneš pro nějakou variantu.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
