Zaslal: čt říjen 26 2017, 18:42 Předmět: Indukční deska_regulace teploty a chyba F5
Ahoj všem,
potřebuji radu. Mám problém s indukcí (je po záruce).
Nejprve přišla chyba F5. Ta zmizela po vypnutí a znovu zapnutí napájení, ale návratnost této chyby se začala stupňovat. Zkoušel jsem přepojit fáze, jestli náhodou nemám některou přetíženou, ale nepomohlo.
Dnes to již vygradovalo a po zapnutí na 1výkonový stupeň plotýnka naběhla do plného výkonu, ač signalizovala stupeň 1. Ihned jsem indukci odpojil od sítě(vypnuta jističem). Byla by prosím nějaká rada, co vyměnit, aby to zase fungovalo? Jsem elektrikář a nemám problém s výměnou elektrosoučástek, jen bych potřeboval navést, jaké by to eventuelně mohli být.
Jedná se o whirlpool AKM 983 BA. Zatím je ještě zamontována.
Moc díky za rady
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15560 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt říjen 26 2017, 18:54 Předmět:
A při čem se ti to hlásí? Jako normálně např. při vaření vody? Nejčastěji se to stává totiž při smažení, kdy se plotýnka nestačí uchladit, je to prostě indikace přehřátí. Takže asi špatné snímání pod plotýnkou pro indikaci teploty nebo špatné chlazení (větrák nejde atd.). Dělají to i jiné plotýnky nebo jen ta jedna? Rozepiš se, hádat určitě nikdo nebude. Z tvého zatím popisu to vypadá, že je to jednoplotýnková deska.
Je to 4 plotna a ta chyba naběhne na všech 4 a někdy naběhne jen tak při vypnuté desce a ani na ní není nic položeného. Větrák funguje. Víc mě znepokojuje ten náběh do plného výkonu, nějak jsem nenašel odvahu zkusit zbylé tři plotny. Možná je to důsledek té první chyby.
Zaslal: čt říjen 26 2017, 21:10 Předmět:
Zkus ještě jednu z těch tří ploten, je tam ochrana, tak to přežije. Ale asi bude problém ve zdroji (což jen hádám) nebo v jiné části společné pro všechny plotýnky.
Už je venku a odpojená. Ráno jí beru do práce a zkouknu kondenzátory a IGBT moduly, samozřejmě i zdroj. Možná by stálo za to zkouknout i hlídání teplot plotýnek.
Moc děkuju za odpovědi.
Napíšu, jak to dopadlo a nebo si ještě písnu o radu.
Měj se
Nebudete mi verit, ale nic jsem nenasel. Po slozeni desky jsem ji napojil v praci na 230V a deska maka bez chyby. Zitra budu testovat 2 fazove pripojeni a uvidime. Jeste pro jistotu kouknu na ten zdroj. Zatim diky za rady.
Je to dost možné. Ještě mě napadlo proměřit zatížení jednotlivých fází v bytě. To jsem měl udělat, já vůl, jako první. To jsem pitomec. No nevadí, zítra změřím. To jsem se zase pustil do kraviny
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: pá říjen 27 2017, 21:04 Předmět:
Můžeš dát foto desky?
Taky píšeš že jsi jí měl v práci a kontroloval součástky.
Měl jsi je vypájené nebo jsi je měřil na desce?
A to připojení na dvě fáze určitě nic nevyřeší.
Předpokládám že je každá deska napájená samostatně na 230V _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: pá říjen 27 2017, 21:53 Předmět:
Tak nějak jsem pŕehlídl nebo jsi nepsal o 3F proudu. Prostě to zkus dát na jinou fázi celé. Kdyby to nestačilo odběrem, tak by vyběhly jističe, ale spíše bych v případě problémů jen na jedné fázi tipoval opět na propojení kontaktů v tom vedení.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2473 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: so říjen 28 2017, 22:44 Předmět:
Našel jsem ve francouzšině, že u 981 je F5 chyba komunikace napájení a klávesnice. Na druhém francouzském výměna 8 radiálních kondenzátorů vyřešila problém.
To přehřívání je chyba teplotní sondy, mělo by to padat do F8.
