Jak dálkově spouštět cirkulační čerpadlo?
atari
Založen: Oct 26, 2017
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 18:33    Předmět: Jak dálkově spouštět cirkulační čerpadlo? Citovat
Na bojleru v přízemí mám cirkulační čerpadlo 230V, 50W. Potřebuji ho dálkově spouštět takto: V koupelně v 1. patře stisknu tlačítko a čerpadlo se spustí a samo vypne po nastaveném čase (třeba 2min.) . Chci to bezdrátově.
Poradí někdo z jakých komponent to můžu sestavit?
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 20:03    Předmět: Citovat
https://www.enika.cz/tx-pocket-1-prenosny-vysilac_z3780/
nebo https://www.enika.cz/komponenty_k3/bezdratova-komunikace_k732/system-bosys-434-mhz_k796/vysilace_k756/vysilace-nastenne_k684/#provedeni=%5B%2211515%22%5D
https://www.enika.cz/rx2-pr-2-k-230v_z2704/
https://www.enika.cz/data/files/produkty/komponenty/komponenty-pro-bezdratove-systemy/Manual_Rx2N.pdf
https://www.enika.cz/data/files/produkty/komponenty/komponenty-pro-bezdratove-systemy/navod_rx2_a3.pdf
Tyto přijimače mají i funkci časovač.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 22:17    Předmět: Citovat
Podobné zariadenie (bez časovača' len zapnúť/vypnúť svetlo z dvoch miest na dlhej chodbe bez možnosti natiahnuť káblovanie) som poriešil bezdrôtovým zvočekom a dvomi ovládačmi. Prijímač som upravil - zo signalizačnej LED som zobral signál pre optočlen a ním sa ovláda obvod zap/vyp jedným tlačidlom s IO 4013.
V tvojom prípade by sa spúšťal nejaký časovač....napr. s 555-kou. Pokiaľ by bol zvonček bez sign.LED ,odpichne sa ovládanie z impulzu pre ''vyhrávajúci''obvod zvonca.
atari
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 10:51    Předmět: Citovat
Tak už jsem taky našel levnější kommplet:
vysílač: https://www.elektrobock.cz/bezdratove-tlacitko/p200
přijímač: https://www.elektrobock.cz/prijimac-nastenny/p172
Ale to Tvoje se zvonkem s využitím té LEDky by mohlo být ještě levnější. Můžeš mi prosím sdělit co znamená to IO4013 a to s 555-kou?
Dodatečně přidáno:
Tak už jsem našel co je ta 555. Je to tento obvod: http://cz.farnell.com/...
Rozumím tomu správně, že budu muset přivézt odněkud napájecí napětí v rozsahu 4,5 až 16V? A nevím jaké je výstupní napětí. To asi bude také v tomto rozsahu, takže budu muset sehnat relé na 230V, které má ovládací napětí 4,5 až 16V, je to tak?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 12:24    Předmět: Citovat
4013 je integrovany obvod CMOS, 2 klopne obvody.
dred
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 14:25    Předmět: Citovat
Tu máš nejaký vhodný časovač. Na výstup pripojíš relé a ním budeš spínať čerpadlo
http://jirky.webz.cz/index.php?page=casovac_555
 Soubor:  Bez názvu.png
 Velikost:  22.18 kB
 Staženo:  88 krát
