Výměna 12V halogenů za led - problikne a nesvítí.
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 14:45    Předmět: Výměna 12V halogenů za led - problikne a nesvítí. Citovat
Zdravím vespolek. Narazil jsem doma na problém při výměně halogenových 12V žárovek za LED žárovky. Pokud dám všechny jen led, tak při zapnutí jen probliknou. Usuzuju, že zdroj vyhodnotí malý odběr a hned vypne. Pokud vrátím alespoň jednu halogenku (5W), tak to svítí. Dá se to nějak vykompenzovat aby tam byly jen ty LEDky? Napadl mě přidat nějaký odpor pro zvýšení odběru proudu, ale to asi nebude ideální řešení ne?
Jinak se jedná o 2W LED https://shop.emos.cz/1525355220-led-zarovka-classic-jc-a-2w-g4-tepla-bila-vyprodej
Vyměnit případně zdroj? Tento vypadá, že je přímo uzpůsoben pouze pro použití s halogeny...
Díky za případné nápady... Smile
 Soubor:  IMG_20171024_152150.jpg
 Velikost:  99.17 kB
 Staženo:  275 krát
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 14:51    Předmět: Citovat
impulzne zdroje nemaju radi chodit "bez zataze". Neviem ci tieto halogenove impulzaky davaju DC alebo AC. Klasicke trafo by ti chodilo, ale asi potrebujes jednosmerny vystup , a klasicke trafo by sa mozno ani nezmestilo, kvoli mechanickym pomerom. Odpor pomoze, treba ho nastavit tak, abo to bolo minimum pri ktorom este ten zdroj pojde. (Par watov premenenych na teplo hadam ozelies). Alebo zohnat taky impulzak, ktory pojde aj to mensej zataze..
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 14:52    Předmět: Citovat
Rellik napsal(a):
Klidně tam nech ten jeden v podobě původní jedné halogenky a máš to vyřešené.
Rellik
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 14:57    Předmět: Citovat
Jestli bude AC nebo DC je jedno. Ty led žárovky mají své usměrňovače...
Jinak je tam celkem 7 kusů těch žárovek, což je teda dle mě 14W na zdroji je psáno 20-80W tady bych viděl ten problém, že tam chybí těch cca 5W aby zdroj držel... Což by celkem odpovídalo tomu, že když tam dám zpět jednu tu halogenku, tak už to drží... Jen ho spočítat...
Co se týká ponechání jedné žárovky tak pokud by byly stejné "barvy" světla tak budiž, ale ty halogeny jsou "teplé a LED "neutrální, bílé). A nechat aby jedna byla žlutá a zbytek bílý nené zrovna estetické... Jinak mě to napadlo jako první řešení...
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 18:33    Předmět: Citovat
Vyměnil bych ten zdroj, 12V zdroje na každém sběráku přehazuješ lopatou Wink
Rellik
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 16:49    Předmět: Citovat
Takže nakonec jsem to vyřešil novým trafem... Světlo je teda předělané komplet na LED. Světelnost proti těm halogenům je tak o 1/3 větší. Paráda... Smile
 Soubor:  IMG_20171026_172811.jpg
 Velikost:  63.06 kB
 Staženo:  242 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 19:03    Předmět: Citovat
Ono ti stejně nic jiného nezbylo než tam nechat jednu starou halogenku nebo dát to trafo po LEDky. Wink
