Motor sa dusi pri rozbiehani
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 17:51    Předmět: Motor sa dusi pri rozbiehani Citovat
Dnes sa mi pri rozbiehani na krizovatke stala neprijemna vec. Na jednotku som sa rozbehol, zaradil dvojku a pustal spojku, motor sa ale zacal dusit, az mi zdochol. Bol problem ho nastartovat, ale po par pokusoch sa podarilo. Na volnobeh bezal normalne. Nasledne mi pri rozbiehani zdochol znovu. Na tretikrat sa mi to uz podarilo - vytocil som ho asi do 3000, vtedy rozbeh prezil. Pri zaradeni dvojky v nizsich otackach trhal, vo vyssich bez problemov. Ked je auto rozbehnute, tak je vsetko OK. Isiel som aj kusok po dialnici, tam bol vykon bez problemov.
Domov som dosiel, ale kazdy rozbeh bol problemovy, motor sa musi poriadne vytocit, aby sa nezadusil. Co by to mohlo sposobovat?
Mazda 323 1998, motor je Z5 - benzin 1,5l, je tam viacbodove vstrekovanie a rozdelovac, v ktorom je zapalovaci modul.
Tipujem to na nejake cidlo. Diagnostiku skusim zajtra, nechcem sa tam rypat teraz po tme.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 18:29    Předmět: Citovat
podobne sa mi chovala felcka s vadným snímačom teploty pre RJ.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 18:59    Předmět: Citovat
Snímač teploty možná, chce to prověřit. A pak má dojem že japonci nepoužívají váhu vzduchu ale MAP senzor. Ten taky prověřit. Podle něj se dávkuje palivo (jako podle váhy vzduchu).
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 19:22    Předmět: Citovat
Mal by tam byt Mass Air Flow sensor.
Inak motor sa da na nautral bez problemov vytacat. Ale v zatazi pri rozbehu je problem.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 20:44    Předmět: Citovat
Ja by som preveril lambda sondu Wink . Jak je stará ? Teda tá lamda Laughing .
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 20:51    Předmět: Citovat
Ta bola pred par rokmi menena kvoli emisiam (motor isiel bez problemov). Najprv za nejaku nahradu, ta ale nevydrzala dlho (motor isiel stale bez problemov), tak sa menila znovu, tentokrat za originalnu.
Motor bol tento rok vonku, lebo sice isiel bez problemov, ale tiekol z neho olej vsetkymi stranami. Mozno sa pri tom nieco "nacalo" a teraz to odislo.
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 21:06    Předmět: Citovat
Co diagnostika? Bez chyb?
Co mne nezabije, to mne posílí ...
DELONG
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 21:11    Předmět: Citovat
A čo filter paliva ? Je menený ? Tlak paliva je OK ? Mal som také prípady že motor neťahal dusil sa . Raz bol upchatý výfuk až mu chumáče trčaly s laufne Laughing . Kompresiu si nemeral že ? OBD to nemá ?
kodl1
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 21:17    Předmět: Citovat
Taky by to mohl dělat TPS senzor.
DELONG
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 21:32    Předmět: Citovat
Skontroluj si tieto body:
Váha vzduchu pin 3B napetie pri voľnobehu 1-2,5V
Vstrekovacie ventily - po odpojení konektora 13,8Ohm (potom ešte doporučujem použiť fuel cleaner petrol STP)
Zapaľovanie (sviečky, trafo káble)
Filter vzduchu
Tlak paliva/regulátor tlaku systémový tlak 2,9-3,2bar čerpadlo 5-6,6bar
EVR tlaku paliva
Filter paliva
Výfukovú sústavu katalyzátor
Snímač uhlu kluky a vačky
RJ motora (pin 4I a kostra - nap.batérie zap. je vypnuté a odpojený konektor od RJ)
Pin 4B a kostra zapalovanie zapnuté - nap. batérie
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 21:40    Předmět: Citovat
Diagnostiku urobim zajtra, mam na to LED s odporom a kus drotu. Vyblika to 4-miestne OBD-II kody (ked som mal vadnu lambdu, tam tam bolo P0134 a P1170). Dufam, ze tam nejaky kod bude.
Upchaty vyfuk som uz mal (asi sa mi niekde podarilo zachytit a znicit tlmic, ale dodnes som nezistil kde a ako), vtedy to islo tazko do otacok, zvuk bol divny a hore kopcom som musel ist na nizsi stupen.
Palivom to nebude, to by pri vysokych otackach neslo.
DELONG
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 21:46    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tomuto nejak nerozumiem Rolling Eyes prečo by nešlo ?
kodl1
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 21:50    Předmět: Citovat
Jako že by to nešlo do otáček.
Ještě mně napadl pořád otevřený EGR ventil..
DELONG
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 22:02    Předmět: Citovat
Jasné pri nezaťažení rozumiem.
maxim
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 7:14    Předmět: Citovat
Nejprve zkus zkontrolovat těsnost sacího traktu-gumové potrubí rádo praská a pak motor dělá psí kusy. Další problém může být ve ventilu volnoběhu jak je zaprasený tak auto nejde do otáček a motor netáhne. Pak to chce vyčistit váhu vzduchu a škrtící klapku, ale s váhou vzduchu velmi opatrně jinak dojde k poškození její aktivní vrstvy. A co svíčky kolik mají naběháno?
