Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7953 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st říjen 25 2017, 12:10 Předmět: Remoska TEFAL
Jak to vypadá, když se někdo se.re do něčeho, co neumí. Remosek ETA jsem opravil nespočet. Převážně výměna korálkového tělesa s nutností odvrtání nýtů (u některých typů). Ale OK, nyní jsem dostal na opravu remosku TEFAL. Zjevně ulomený síťový přívod u držadla. Říkám si, maličkost, dva šrouby, zkrácení kabelu a je to. Přátelé, pro demontáž krytu držadla nutná kompletní demontáž celé remosky vč. topného tělesa. A přestože je tady těleso železná podkova, je to LAKATOŠ!! Co více dodat. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st říjen 25 2017, 20:21 Předmět:
"Remosku" od Tefalu jsem párkrát opravoval (výrobce na to dodává všechny ND, takže žádné "použij & zahoď" se nekoná) a nějaké hrozné zrady jsem si nevšiml - všechno je to jenom o zvyku, prostě je u ní potřeba odšroubovat víc než dva šrouby, ale zase není potřeba odvrtávat nýty .
Mimochodem - pokud dobře vím, tak Remosku Eta nedělala (ta dělala Pečenku - tu mimochodem začali nedávno znovu "vyrábět"), Remosku dělal státní podnik Remos.
Zaslal: čt říjen 26 2017, 4:33 Předmět:
Remosky se od obyčejných pečících pánví odlišují tím, že mají slabší těleso (okolo 500W na rozdíl od 1000W+ u obyčených pánví), nemají termostat (kvůli slabšímu výkonu ho moc nepotřebují) a hlavně mají těleso shora ve víku. Pánve odpovídajícímu tomuto popisu jsou na Heuréce jen originální Remosky, ta nová Pečenka od Ety a SK500x od Tefalu.
Zaslal: čt říjen 26 2017, 5:02 Předmět:
Ale jo, nakonec to nebylo tak zlý a napodruhý už bych to dal v pohodě. Jen mi přišlo blbý, že pro opravu síťového přívodu by stačila demontáž dvou šroubů a nakonec jich musíš dělat asi osm. Kdyby ten třetí šroub krytu držadla byl lépe přístupný, bylo by to OK. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt říjen 26 2017, 6:00 Předmět:
No, je pravda, že to není úplně ideálně udělané, ale dá se to - jen je potřeba trochu praxe - i s klasickou remoskou se dá hodne navztekat (hlavně při výměně tělesa) když to dělá člověk poprvé.
Zaslal: čt říjen 26 2017, 16:00 Předmět:
Bravosku beru spíš jako klasickou pečící pánev (má výkonější těleso a termostat), jen je víceúčelovější, tak se dá používat jak k ohřívání zespodu (jako klasická pečící pánev), tak k ohřívání shora (jako remoska).
U známých jsem si vyslechl nářek nad pečenkou . Napřed kuřecí stehna místo do zlatova jako na krabici jen "podusilo". (při tom příkonu..) Z reklamace se vrátilo jako bezvadné, ale pro změnu už nefungovalo vůbec. Prodavač zjistil ulomený nějaký výstupek, asi C2. Objednáno za 200,- Kč. Dál už nechuť to znova zkoušet.
