Mě se na starém (trojkovém) Golfu roztrhala pneu na dálnici a určitě jsem nevyjel s podhuštěnou. Byl pátek odpoledne, takže jsem tam dal "olačku" na dojetí a v Olomouci sháněl dvě nové gumy.
Od roku 2014 to mají všechna nová auta prodávaná v EU i japonské. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st říjen 25 2017, 22:38 Předmět:
To na obrázku je ještě dobrý. Mě se rozsvítí jen kontrolka a "šmudlo hledej". Už proto mi to s.... o í konstrukci a ceně nemluvě. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Tak to jsem myslel, že když máš čidla s přímým měřením, tak vidíš jednotlivé tlaky v pneu. Předpokládám, že to je Hyundai, takže to Korejci nějak nedomysleli, protože ten tlak je v ECU určitě snímaný přesně. Tu kontrolku TPMS (např. při větším poklesu tlaku nebo chybu u čidel) mám na budíkách taky. _________________ .
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: čt říjen 26 2017, 6:36 Předmět:
Tak já to mám na Fabce taky "šmudlo hledej", to je trochu blbí, jdu se podívat ven a nic nevidím, až teprve změřením tlaku vidím, která to je. Ale aspoň je tam upozornění o kterém bych delší dobu nevěděl. Když je to na zadku, tak to jako řidič nepoznám dlouho. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: čt říjen 26 2017, 6:41 Předmět:
[quote="bu2520"]
A bude to mít aspoň na dispeji samostaně a ne jen jako kontrolku?
Pak by to bylo dobrý _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt říjen 26 2017, 10:28 Předmět:
Je to fajn, vědět v autě spoustu provozních údajů. Prostě super vychytávky jak se říká. Akorát když se poserou je to pak k vzteku takže mi TMPS vůbec nechybí.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: čt říjen 26 2017, 11:08 Předmět:
Standa99 napsal(a):
A jakých půl baru, mě to měří v jednotkách kPa.
Mluvím o příspěvku od Jenyse 50 kPa = 1/2 baru.
Ono je jedno v jakejch jednotkách to měří, ale o 1/2 baru (50 kPa ) podhuštěný gumy už je za jízdy většinou poznat.
Pokud to měří a ukazuje tlak jako psal Standa99 je to OK.
Pokud tam je ale jenom kontrolka a ještě nevíš která guma, je to na dvě věci. Každej druhej udělá akorát to, že to nafouká víc, aby měl "jistotu", že to nezačne svítit
Já taky nemyslel přímo jednotky tlaku (bar/pascal), ale to že mi to měří přesně. Jednotlivé kroky jsou po 4 kPa, ale to stačí a bez problému podle toho dohušťuji. _________________ .
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: čt říjen 26 2017, 11:28 Předmět:
nedokážu si představit, že mi auto ukáže problém v tlaku pneu a že bych dofouknul jen to, na které ukáže. Stejně obejdu všechny, nehledě na to , že stejně věřím, jen svému tlakoměru který je externí.
Strana 2 z 5
