Ventilky TPMS
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 21:42    Předmět: Citovat
Meram tlak a dofukujem po vymene kolies letne/zimne a potom maximalne raz medzitym, ak nezabudnem... Defekt za 10 rokov ziadny.
BTW. Toto kurvitko je dobre tak na zistenie maleho defektu, velky zisti hadam kazdy vodic.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 22:00    Předmět: Citovat
Mě se na starém (trojkovém) Golfu roztrhala pneu na dálnici a určitě jsem nevyjel s podhuštěnou. Byl pátek odpoledne, takže jsem tam dal "olačku" na dojetí a v Olomouci sháněl dvě nové gumy.
Od roku 2014 to mají všechna nová auta prodávaná v EU i japonské.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 22:38    Předmět: Citovat
To na obrázku je ještě dobrý. Mě se rozsvítí jen kontrolka a "šmudlo hledej". Už proto mi to s.... o obrazek_cenzuraí konstrukci a ceně nemluvě. Twisted Evil
Standa99
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 22:53    Předmět: Citovat
Tak to jsem myslel, že když máš čidla s přímým měřením, tak vidíš jednotlivé tlaky v pneu. Předpokládám, že to je Hyundai, takže to Korejci nějak nedomysleli, protože ten tlak je v ECU určitě snímaný přesně. Tu kontrolku TPMS (např. při větším poklesu tlaku nebo chybu u čidel) mám na budíkách taky.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 6:07    Předmět: Citovat
teď kupuju novou Hondu a ta to dopočítává ze senzoru ABS
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 6:36    Předmět: Citovat
Tak já to mám na Fabce taky "šmudlo hledej", to je trochu blbí, jdu se podívat ven a nic nevidím, až teprve změřením tlaku vidím, která to je. Ale aspoň je tam upozornění o kterém bych delší dobu nevěděl. Když je to na zadku, tak to jako řidič nepoznám dlouho.
Jenys
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 6:41    Předmět: Citovat
[quote="bu2520"]
A bude to mít aspoň na dispeji samostaně a ne jen jako kontrolku?
Pak by to bylo dobrý Very Happy
bu2520
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 7:18    Předmět: Citovat
jo tak to nevím, jen mi to bylo řečeno na dotaz na měření tlaku pneu. Tak uvidíme jak jsou ti Japonci šikovní.
Jenys
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 7:28    Předmět: Citovat
Tak držím palec, aby to bylo dobrý.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 10:21    Předmět: Citovat
trošku je mi to jedno Smile , do teď jezdím bez kontroly tlaku a od pohledu či pocitu při jízdě poznám, že bych měl dohustit.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 10:28    Předmět: Citovat
Je to fajn, vědět v autě spoustu provozních údajů. Prostě super vychytávky jak se říká. Akorát když se poserou je to pak k vzteku Smile takže mi TMPS vůbec nechybí.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 10:47    Předmět: Citovat
Tlak nevidim, ale stav "per pneu" jo, aspon tak...
 Soubor:  tpmsscreen01.jpg
 Velikost:  24.36 kB
 Staženo:  57 krát
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 11:08    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
A jakých půl baru, mě to měří v jednotkách kPa.
Mluvím o příspěvku od Jenyse 50 kPa = 1/2 baru.
Ono je jedno v jakejch jednotkách to měří, ale o 1/2 baru (50 kPa Laughing ) podhuštěný gumy už je za jízdy většinou poznat.
Pokud to měří a ukazuje tlak jako psal Standa99 je to OK.
Pokud tam je ale jenom kontrolka a ještě nevíš která guma, je to na dvě věci. Každej druhej udělá akorát to, že to nafouká víc, aby měl "jistotu", že to nezačne svítit Confused
Standa99
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 11:16    Předmět: Citovat
Já taky nemyslel přímo jednotky tlaku (bar/pascal), ale to že mi to měří přesně. Jednotlivé kroky jsou po 4 kPa, ale to stačí a bez problému podle toho dohušťuji.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 11:28    Předmět: Citovat
nedokážu si představit, že mi auto ukáže problém v tlaku pneu a že bych dofouknul jen to, na které ukáže. Stejně obejdu všechny, nehledě na to , že stejně věřím, jen svému tlakoměru který je externí.
Strana 2 z 5
