Ventilky TPMS
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 12:22    Předmět: Ventilky TPMS Citovat
Už po druhé se při přezouvání stalo, že se poškodil ventilek TPMS. Poprvé to byla jednoznačná chyba gumaře. Teď se ventilek rozpadl na dvě části. Jeden kus ventilek a druhý elektronika. Nový stojí necelých 1800,-Kč a tahle vymoženost při té ceně se mi přestává líbit. Zvlášť při představě, že za 2-3 roky budu muset koupit 4 kvůli vybitým baterkám. Celý život jsem to nepotřeboval a myslím, že se bych se bez toho klidně oběšel i dál.
Na obrázku je celá elektronika, kde je vidět, že celé to má na starosti jeden IO s označením ZA603286M13. Napadla mě taková hříšná myšlenka nějak tomu čidlu vnutit, že tlak je OK a mít elektroniku někde v přihrádce v krabičce. Jenže jsem nenašel žádné údaje, ale třeba jen neumím hledat.
Neřešil někdo podobný problém, nebo není jiný nápad co s tím?
 Soubor:  cidlo.jpg
 Velikost:  85.37 kB
 Staženo:  227 krát
Naposledy upravil hafca dne st říjen 25 2017, 15:34, celkově upraveno 1 krát.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 15:22    Předmět: Citovat
Když už to máš, tak proč ten tlak nemít online? Zdá se mi, že se auto divně zhouplo, tak se podívám na tlaky v kolech (v kPa) a buď jsem klidný nebo reaguji.
Kdysi jsem taky pindal, ale už jsem si na to zvykl, i když to byla pálka navíc, protože mám dvoje kola + čidla za podobnou cenu (moje vypadá viz. obrázek). Ty asi přehazuješ dvoje pneu na jedny disky? Ta elektronika by se dala při nejhorším přilepit na ten disk.
Taky stále koluje historka, že jeden všechny čidla strčil do rezervy, aby měl klid, asi si z ní udělal štěrkátko. Mám snímač u každého kola, tak je otázka, jestli by to z kufru dosáhlo a nedělalo paseku, protože po výměně kol ty čidla musím spárovat (viz. aktivátor).
 Soubor:  cidlo.jpg
 Velikost:  28.37 kB
 Staženo:  189 krát
 Soubor:  aktivator.jpg
 Velikost:  40.57 kB
 Staženo:  230 krát
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
hafca
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 15:47    Předmět: Citovat
Koukám, že už blbnu, nedal jsem do úvodu fotku elektroniky. Embarassed
Já mám čidla co jsou na obrázku. S tím přiepení to není až tak špatný nápad. Jenže nevím jak to přesně funguje. Na fotce jsou vidět 3 otvory. Dva vedle sebe je baterka CR2030. Ten třetí kontakt je spojený s tím hliníkovým kouskem v plastu. Když to ovšem měřím proti tělu ventilku, tak to propojené není. Přitom to vypadá jako z jednoho kusu. Nevím, jestli to má být něco jako anténa a je to slisované přes nějakou izolaci.
 Soubor:  tpms-trw-oe.jpg
 Velikost:  19.24 kB
 Staženo:  201 krát
Standa99
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 17:58    Předmět: Citovat
Mě se zdá, že tam vidím segerovku, takže ten ventilek půjde oddělit od toho samotného čidla.
Já mám ventilek s tím čidlem spojený kloubem, což u tebe nevypadá. To bude problém pro manipulaci při přehazování pneu, bude stačit o to čidlo zavadit a ten plast praskne.
Anténu bych tipoval na plošňáku, jako mám já.
 Soubor:  ele-vent.jpg
 Velikost:  46.78 kB
 Staženo:  217 krát
hafca
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 18:17    Předmět: Citovat
Není to segrovka, je to druhý konec ventilku. Je to celé jeden kus, který je tím koncem co vypadá jak segrovka zastříknutý v tom plastu. Je to nedělitelné a celé i s plastem na pevno. Jako anténa je tam s největší pravděpodobností ten třetí vývod, vede k němu cestička od odporu.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 19:21    Předmět: Citovat
Já už taky koketoval s myšlenkou jak to oblbnout. S pomocí této stránky jsem úspěšně postavil druhý přijímač ke své meteostanici a na podobném principu by se dalo odposlechnout vysílání ze všech ventilků, nacpat je do MCU (schválně nepíšu arduino) a potom v pravidelném intervalu vysílat z krabičky zapíchnuté třeba do zapalovače.
Myšlenka myslím hezká, k realizaci jsem se ještě nedostal.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 19:36    Předmět: Citovat
Toto je jedna z najprrij.... eu vychytavok, ktoru niektore automobilky s chutou vyuzili. V pripade, že auto nema 8 pamati na kolesa, tak aj pri kompletnej sade zimnych kolies je potrebne na diagnostiku do servisu na jesen a na jar.
Napr. taky koncern vw dokaze eu danu presnost merania stale dosiahnut zo snimacov abs.
Ked su tie auta take lacne, niekde treba zakaznikovi pustit zilou.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
Asi OT, ale když už se tu řeší hlídání tlaku v kolech, tak bych se chtěl zeptat, jak je udělané hlídání tlaku u Fábie ll 1,2 TSi. Ve ventilcích to nebude, mám jinou sadu zimních kol, nechanou dělat jinde než v autorizovaném servisu, bez nějakého spárování to normálně funguje. Jaký může být jiný systém hlídání?
Děkuji.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 19:39    Předmět: Citovat
Může být systém nepřímého měření přes ABS a nebo si auto dokáže samo vyhledat a uložit vysílače.
Standa99
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 19:44    Předmět: Citovat
@hafca: Aha, už to chápu.
U mě se díky tomu kloubu čidlo co nejvíc přitlačí k disku a poloha se zajistí dotažením matice ventilku, takže to moc do prostoru netrčí, ale nejezdím na přehazování pneu.
Píšeš taky o bateriích, z toho mám taky obavu, ale budu je měnit. Sice to prej bez mírné destrukce vyloupnout nejde, ale potom to klidně zaliju tavným lepidlem (nebo něčím jiným) a pár let to zase vydrží.
Já bych pneu vypustil, nějakým dřevěným šprajcem bych si udělal místo a to čidlo bych zkusil něčím nalepit na disk. Akorát co použít, zkusil bych silikon.
@xmurgi: U Oplu stačí mít ke spárování aktivátor viz. mé video.
xmurgi
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 19:49    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
Děkuji.
Ako som spomenul vyssie, koncern pouzil modifikovaný algoritmus vyhodnotenia otacok kolies zo snimacov abs. Pozadovanu presnost dosiahol bez elektroniky v diskoch.
Standa99
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 19:52    Předmět: Citovat
Jak už jsem napsal, mě ty čidla vyhovují. Nikdy jsem nebyl pedant na dohušťování a kontrolu tlaku v pneu. Nyní ty tlaky vidím online, takže stačí vzít kompresorek a podle čidel dohustit.
Jenys
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 20:17    Předmět: Citovat
xmurgi: Díky za odpověď, bylo mi právě divné jak to funguje, ale funguje to dobře. Pozná to i menší tlak v kole, tak asi o 50kPa.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 21:16    Předmět: Citovat
No úžasný - aby to poznalo "už" o půl baru menší tlak. Jsem rád, že takovouhle kravinu v autě nemám a radši to každejch 14 dní změřim. Doufám že to idioti uzákoněj do všech aut... Confused
Standa99
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 21:34    Předmět: Citovat
Od listopadu 2014 musí mít nějakou variantu (přímé - nepřímé měření) všechny vyrobené nebo dovezené vozy v/do EU. A jakých půl baru, mě to měří to v jednotkách kPa.
 Soubor:  tlak_pneu.jpg
 Velikost:  37.94 kB
 Staženo:  189 krát
Strana 1 z 5
