Zaslal: po říjen 23 2017, 8:39 Předmět: Kde zozeniem hlasic otvorenych dveri s oneskorenim?
Potrebujem zohnat taky hlasic otvorenych dveri, ze ked ostanu dvere nejaky cas otvorene, tak bude napriklad zariadenie piskat, ale po zavreti dveri piskat prestane bez toho aby som to musel vypinat. Potrebujem to na hlasenie zabudnutia zavretia dveri. Nikde neviem najst take zariadenie.
Magnetický detektor a k němu obvod třeba z 4093 nebo 555.
Nebo hotový výrobek třeba s relé CRM-91, nastaví se zpoždění, které toleruje standardní průchod a když se ten čas překročí, spustí se poplach.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: po říjen 23 2017, 16:00 Předmět:
já si taky nejsem jist
Ale píše, že mu jde o zapomenutí zavřít, tak jsem z toho usoudil, že půjde o delší čas, ale nevím. A taky mu to nenutím, jen nápad. No, uvidíme jestli se mu to bude líbit....
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17899 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po říjen 23 2017, 16:39 Předmět:
To není zpoždění po otevření dveří ale "něco" se zapne na 2-20 minut. Jednou jsem zkoumal něco podobnýho, zavření dveří to zapnutí nezresetovalo, takže jsem to zavrhl. Pokud se zavře a znova otevře, tak se zase zapne na dalších 2-20 minut. Ale byl to jinej výrobce, možná Elektrobook. _________________ Jirka
Podobny pozadavek jsme meli do panelaku. Pruchod do 15s je v poradku, jakmile je cas otevreni delsi, spusti se sirena. Po zavreni dveri sirena hned umlkne. Lze urcit i maximalni dobu poplachu a nebo zarizeni cele vypnout, treba pri planovanem stehovani.
A co klasický časovač do krabičky - SMR-T.
Program "f" - zpožděný rozběh.
Otázkou je, jaký k tomu použít spínač. Nejsem si jist, zdali je normální zabezpečovací magnetický kontakt určen pro 230V. A pokud ano (TME má třeba typ MEDER KSK-1E85-BV470), tak jak ho bezpečně umístit na dveře.
Tak ten poslední, co jsme montovali, bylo tvořený 555 a 40106, obvod kolem 555 odměří 15s po otevření dveří a nastartuje sirénu sestavenou obvodem kolem 40106 s výstupními tranzistory.
Vše v krabičce z GME.
