Jak odrušit spínaný zdroj ?
deathfish
Založen: Oct 25, 2017
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 8:58    Předmět: Jak odrušit spínaný zdroj ? Citovat
Rád bych odrušil vysoké pískání při napájením spínaným zdrojem 9V/1A.
Napájím Retro syntetizer EDP WASP viz schéma.
Spínaný zdroj je v plastové krabičce s vidlicí přímo do zásuvky s cca 1m dlouhou dvoulinkou zakončenou konektorem ( prostě něco jako nabíječka k mobilu). Přidal jsem elit 1000µf paralelně na C30 v syntetizéru a hodně pomohlo, jenže vysoké pískání je stále slyšitelné. Když jsem narychlo použil za 1m dlouhou dvoulinku ze zdroje ješte cca 0,5m stíněného káblíku (nejlevnější šnůra cinch - jack cca 20.- zrovna byla po ruce) tak rušení téměř zmizelo. Je to délkou kabelu, nebo stíněním kabelu?
Lze nějak jednoduše odfiltrovat rušení ?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 9:17    Předmět: Citovat
Hádám, že to je spíš impedancí (rozuměj odporem) ošizené mědi v cinch kabelu. Takový seriový odpor pak dělá s tou filtrační kapacitou na vstupu synt celkem slušnou horní zádrž. Pomohlo by vyfotit pajšl zdroje a pokud je na výstupu místo, dát dva elyty a mezi ně nějakou cívečku. Tohle je normální CLC filtr, který se u většiny zdrojů používá, ale ty levné mají místo cívky klemu, nebo ten stupeň LC chybí úplně.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 9:20    Předmět: Citovat
Jednoduše to odrušíš tak, že zajdeš do skladu, najdeš v regále jiný, kvalitní zdroj a ten původní zahodíš.
Dej sem schéma toho zdroje, měření výst. napětí a měření rušivého vyzařování pro různé zátěže a jdem na to Wink .
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 10:14    Předmět: Citovat
Zkus místo toho zdroje v zásuvce napájet zařízení z klasického ss zdroje
s trafem , tedy ne spínaného , nouzově z nějaké baterky. Pokud rušení zmizí, postupuj dle návodu Sendyxe . Odrušení zdroje bez možnosti cokoliv
v této oblasti měřit je duchařina s nejistým výsledkem . Ono je třeba možné, že samotný zdroj nějaké předpisy EMC splňuje , zařízení také, ale
dohromady už ne, protože dochází třeba k interferenci rušivých signálů zdroje s třeba nějakými "hodinami" v zařízení a zrovna je tam šikovně dlouhý kus drátu ,který na té výsledné frekvenci rezonuje a vyzařuje ....
Nemáš-li to čím měřit, je to hodně nejistá hra na náhodu. Doplňování elytů
určitě ten problém neřeší .
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 10:27    Předmět: Citovat
Sendyx to vystihl nejlíp Smile
Odrušit zdroj, tak aby prošel zkušebnou, není nic jednoduchého. Sledují se však poměrně vysoké frekvence. Zde je to asi jiný případ. Zdroj buď procuje v burst režimu - obvykle při menším než jmenovitém zatížení - nebo má spínací kmitočet tak nízký, že je to slyšet. Výstupní filtr s tlumivkou a kondenzátorem by snad pomohl. Kondenzátor musí být samozřejmě Low ESR. Nejlepší použít jiný zdroj. Pro elektroakustické zařízení bych zvážil i použití zdroje s klasickým transformátorem.
deathfish
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 10:57    Předmět: Citovat
Pokud dám levné trafíčko- takové to přepínací 3-12v tak to moc brumí, protože vevnitř je jen jeden kondík a 4x dioda. Tak jsem objednal spínaný za cca 200,- protože jsem to někde viděl a jelo to bez problémů. Když dám 9v ze zdroje který jsem zbastlil (trafo- proměnný stabilizátor LM317+základní zapojení) tak je to super bez jakéhokoliv rušení.
Pajšl zdroje nevyfotím - nejde rozebrat.
tak to jsem mimo hru Sad
tohle bych ještě zkusil - nějaké schémátko by nebylo Embarassed
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 12:42    Předmět: Citovat
..a teď jsi si odpověděl sám - třetí varianta je ta správná, prodávají se i stabilizované zdroje s trafem a LM317 do zásuvky, ale špatně se shánějí, vedou spínáky.
Takže kup do zásuvky AC zdroj (tedy trafo) na min. 1A a do zařízení dej diody a stabilizátor.
deathfish
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 13:06    Předmět: Citovat
a pro úplnost: proč nástroj brumí když levné přepínací trafíčko má 4x diodu , 1x 1000µf a pak to jde do stabilizátoru 78L05 (a kondíků...viz schéma) v přístroji.
Vžyť je to stejné zapojení jako s lm317 akorát je tam pevný stabilizátor.
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 13:22    Předmět: Citovat
Nejspíš to má ten elyt v tom levném zdroji za sebou (ztráta kapacity). Zkus jej vyměnit.
Milan
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 13:29    Předmět: Citovat
Píská to nebo brumí nebo oboje ? Co zemní smyčky ? Brumí to i bez připojení dalších zařízení ?
Charos
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 16:41    Předmět: Citovat
A opravdu ti z toho 78L05 stačí 100mA na napájení ? Není třeba stablík přetížený? Jaký je odběr nástroje?
Milan
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 21:19    Předmět: Citovat
Nějaký problém v konstrukci asi bude :
The Wasp Power Supply
Buy Wasp Samples
A couple of weeks later I decided to try out running the Wasp on batteries
I can't remember exactly what the original Wasp power supply looked like as it is rare to find one with the synth these days. When we were recently given (yes it was given to us as a gift from a wonderful man who sadly died a few weeks later - thanks Ron) an EDP Wasp synthesizer in almost mint condition, unfortunately, it did not have the original power supply. I'd read online that it was safe to use any standard power adapter from the likes of Maplins but as we already had a reasonable collection of this annoying items we decided to give one a try. Well all I can say is that the poor old Wasp Synth screamed as though it was in pure agony and the output suffered from extreme noise. I quickly changed the power supply and the same thing happened but the Wasp sounded somewhat different. In a classic case of "third time luckY" my next power supply seemed to work well so I was happy.
(yes it can run on 6 size C batteries with the battery compartment on the underside of the synth). Well, again the synth sounded different again, this time the noise was vastly reduced and the synth behaved more in the way in which I would expect it to (though it still had that wonderful unpredicatability that Wasps are renowned for).
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 4:55    Předmět: Citovat
Nj, asi bude náročnější na výběr napájení. Mě do audia pulzní napáječe nesmí v žádném případě. Já vím, jsou profi zařízení s pulzákama a chodí dobře. To je ale jiná liga. Já jsem prostě konzerva a zapřísáhlý lineár. Různý "měniče" zvuku, mikroporty ap. dnes dodávají s lehkými malými napáječi, které ve mě už na pohled nebudí důvěru. Bohužel zkušenost s kvalitou, spolehlivostí a životností to jen potrzují. Dobře udělaný železný lineár je nenahraditelný. Můžete argumentovat, že pulzák je úspornější neb v lineáru se značná část protopí na stabilizátoru. Ale, jestli má napáječ příkon 2W nebo 5W je mi celkem fuk. Navíc, v drtivé většině to neplatím já. A taky se mi u železnýho napáječe nikdy nestalo, že by po připojení napáječe v něm cvaklo a někdy vyhodilo i síťový jistič. Co se událo uvnitř krabičky nemusím znalým popisovat.
deathfish
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 6:27    Předmět: Citovat
1, dal jsem trafo do toho přidal stabilizátor= nebrumí,nepíská Hurá vyřešeno.
2,
Přístroj je retro raritka a takhle je to origoš návrh.
3, Závěr: problém vyřešen výměnou spínaného zdroje za trafozdroj se stabilizátorem.
Díky Mánička
