Spojení dvou ATX pc zdrojů
RADAR-06
Založen: Nov 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 9:11    Předmět: Spojení dvou ATX pc zdrojů Citovat
Ahoj,
potřeboval bych spojit 2 PC ATX zdroje (paralelně), aby dávaly větší proud.
Zdroje(200W a 200W) mám upraveny, aby dávaly 12V, nejsou tedy pouze vytaženy z PC.
Podle mě by to mělo jít, ale nevím jestli se nestane nějaký apokaliptický výbuch ? Řešil-zkoušel to někdo někdy ?
předem díky
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 10:10    Předmět: Citovat
Už se tady něco podobnýho tuším řešilo.
Já jsem to nedávno v praxi zkoušel taky, celkem spolehlivě to chodilo při spojení přes schottky diody (dvojitou vytaženou z vadnýho zdroje). Při spojení natvrdo někdy jeden ze ze zdrojů nenaběhl. Co se týká kontroly symetrickýho rozdělení odběru, to asi nejlíp zkusit prakticky podle zahřívání zdrojů, než nad tím složitě přemýšlet (měly by hřát oba stejně).
P.S. Celkem problém je, když zátěž díky přetížení jeden zdroj vypne a druhej naběhne o chvíli později a vypne taky...
RADAR-06
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 10:48    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
No já bych to potřeboval na nabíječku (šlo by to několik hodin), ale když bych jí zapnul (malá zátěž)-zdroje by naběhly oba (snad), po připojení akku by stoupl odběr a už by to jelo.
chtěl bych poprosit o detailnější popis jak je propojit přes schottky diodu
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 11:31    Předmět: Citovat
RADAR-06 napsal(a):
Nejspis tak, ze na plus kazdyho das anodu jedny diody a katody spojis dohromady, z nich pak odebiras celkovej vykon. Jak jinak?
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 17:47    Předmět: Citovat
játo kdysi skoušelbez diod, diody jsou v tom zdroji, takže na co,.... akorát to chtělo jednomu trochu poštelovat napětí aby ten druhej nevypínal.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 18:17    Předmět: Citovat
Jakým proudem budeš nabíjet, že ti nestačí jeden zdroj? Co to bude za baterku?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 19:30    Předmět: Citovat
DELETE kvuli pru*eru
Naposledy upravil stepa dne st srpen 08 2007, 23:11, celkově upraveno 1 krát.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 20:37    Předmět: Citovat
HiGhLaNdEr napsal(a):
Pokial ma tie zdroje uz upravene,tak, ze kontroluje priamo tych 12V, tak tie diody budu asi potrebne inak by sa ovplyvnovali cez riadiace napatia.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 21:35    Předmět: Citovat
No nechtel jsem zakladat druhe tema, tak to snad Jirkovi vadit nebude.
A nastal chaos. Najednou se objevila odpověď na předchozí téma. Raději založ nové téma.
Podle mě na "polaritě" fázování nezáleží. Spíš to vyhodilo jistič nabíjecím proudem kondenzátorů v obou zdrojích najednou, protože už to bylo na hraně. Když nahodíš jeden a později přifázuješ druhý, tak to taky vyhodí jistič?
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2007, 10:51    Předmět: Citovat
Vezmu to čistě prakticky - ATX zdroj nemá tak dobrou stabilizaci 12V, aby držela na desetinu přesně. Vzal jsem zdroj 250W a změřil bez zátěže a pod zátěží - kromě toho, že se 12V měnilo i podle zátěže 5V větve, byl rozdíl mezi minimálně zatíženou větví a odběrem 6A přes 0.5V, což je dostatečný prostor k tomu, aby se dva zdroje připojené přes diody podělily o výkon do zátěže přibližně stejně. Podmínkou je ovšem to, aby byly oba stejné.
RADAR-06
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 8:24    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
No potřebuju to na baterky do letadla a nabíječka vyhrožuje 10A, ale já tam budu dávat max. 1A (do baterek), takže 6A bude až dost. Lítám spalováky, takže mám baterku 4,8V (2000mAh)-přijímač a 9,6V (1800mAh)-vysílač.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 12:53    Předmět: Citovat
Tak potom ti snad stačí jeden PC zdroj. Starý zdroj 200W bude dávat na výstupu 12V trvale kolem 5-6A a pokud nebudeš zatěžovat +5V výstup, tak asi i víc.
Vlastně nechápu, proč se honíš za velkými proudy (máš baterku 2Ah) - evidentně nebudeš nabíjet na letišti, takže na době nabíjení nezáleží - tudíž je pro baterky ohleduplnější nabíjet je malými proudy.
Horší problém vidím v regulátoru, aby poznal, kdy má ukončit nabíjení NiCd, NiMh baterií.
Původně jsem myslel, že myslíš nabíječku Pb AKU do auta. Postavil jsem si ji podle AR-PE 4/2006 a jsem s ní spokojený. Jenže tam se pouze hlídá konečné napětí a není ji nutné vůbec odpojovat od baterky.
RADAR-06
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 13:03    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
budu muset vzít profi nabíječku (Shark 20, apod.) ne letišti budu nabíjet přes centrálu
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 13:53    Předmět: Citovat
Já myslel, že se nabíjí z 12V Pb baterie (autobaterie) - připadá mi dostupnější, než elektrocentrála...
