Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3504 Bydliště: SK
Zaslal: út říjen 24 2017, 19:53 Předmět: Akými CYKY 1,5mm káblami ,prepojiť tieto vypinače.
Moze mi to niekto nakreslit.CYKY 3C zelenožltá , modrá ,hnedá X1,5 bude treba od krabici po svetlo.Pripadne aj po tu krabicu.dik
Neake riesenie mam,len sa mi nezda naj.Potrebujem to vidieť nakreslene.
Ake farebne 3C CYKY X 1,5mm bez zelenožltej a modrej ,4C CYKY X 1,5mm bez zelenozltej a modrej su.
Do trubiek si dam ake chcem farby.kolko chcem drotov.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út říjen 24 2017, 20:51 Předmět:
Máš v tom značení (už popravdě neplatném) trochu hokej. "CYKY" značí typ kabelu, "3" značí počet žil a C značí, jak jsou v kabelu vodiče označeny.
"A" - samé "fáze" (L - hnědé, černé, šedé)
"B" - jeden PE-N (žlutozelený) a zbytek fáze
"C" - jeden PE (žlutozelený), jeden nulák N (modrý) a zbytek fáze L
"D" - jeden nulák (N - modrý) a zbytek fáze L
Norma řešící toto značení prý neplatí už od roku 2006, ale řekl bych, že se podle ní ještě dají normálně nakoupit kabely - já jsem CYKY 2Ax1,5 nakupoval naposledy tak před měsícem.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út říjen 24 2017, 20:54 Předmět:
Ja mam CYKY 2A1,5 ve sklade, zapojujeme na to ted nouzaky a barvy ma modry/hnedy. Byl jsem se schvalne podivat a na baliku je opravdu 2A.
A 2A s barvani hneda/cerna podle te tabulky jsem v posledni dobe nevidel
Zaslal: út říjen 24 2017, 21:16 Předmět:
Takze takymito kablami to urobit.dik
Neviem ,ako sa dvanast drotov plus svorky zmesti pod ten vypinac č7?To neexistuje tam dat .Chcel by som to vidiet.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7852 Bydliště: Brno
Zaslal: út říjen 24 2017, 21:59 Předmět:
Těch 12 vodičů je fakt dost. A to ještě musím pominout to, že PE a N budeš muset napojit do dalších Wago, protože v krabici ten jeden pracovní neodbočíš.
Táhnul přívod do světla, od tama smyčku nazpět do té prostřední krabičky. A hned se ti to dost zredukuje. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út říjen 24 2017, 22:13 Předmět:
Musi sa pridat jedna 12cm rozvodna krabica ,a cez nu tahat neake droty .Teraz sa mi to uz nechce prekreslovat.
Kupim z okolia rychlo a lacnejsie el.instal mat. na prerabku domu .
