Akými CYKY 1,5mm káblami ,prepojiť tieto vypinače.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 19:53    Předmět: Akými CYKY 1,5mm káblami ,prepojiť tieto vypinače. Citovat
Moze mi to niekto nakreslit.CYKY 3C zelenožltá , modrá ,hnedá X1,5 bude treba od krabici po svetlo.Pripadne aj po tu krabicu.dik
Neake riesenie mam,len sa mi nezda naj.Potrebujem to vidieť nakreslene.
Ake farebne 3C CYKY X 1,5mm bez zelenožltej a modrej ,4C CYKY X 1,5mm bez zelenozltej a modrej su.
Do trubiek si dam ake chcem farby.kolko chcem drotov.
 Soubor:  Snímek 025.jpg
 Velikost:  199.09 kB
 Staženo:  222 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne út říjen 24 2017, 20:28, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 20:16    Předmět: Citovat
S Céčkem nelze ... Jó když bude nějakej drát nějakej drát .....
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 20:26    Předmět: Citovat
BOBOBO , C znaci kolour cize 3C =trojfarebny kabel.Nechcem tahat z vyp.č6 na vyp č7 a opacne kabel zo zelenozltymi a modrymi farbami.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 20:48    Předmět: Citovat
CYKY-O 3x1,5 a dokonce i 2Ax1,5 (modra nevadi, stejne je to pracovni vodic, v nejhorsim preznacit modrou na cernou)
2x se nedela v barve hneda/cerna
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 20:51    Předmět: Citovat
Máš v tom značení (už popravdě neplatném) trochu hokej. "CYKY" značí typ kabelu, "3" značí počet žil a C značí, jak jsou v kabelu vodiče označeny.
"A" - samé "fáze" (L - hnědé, černé, šedé)
"B" - jeden PE-N (žlutozelený) a zbytek fáze
"C" - jeden PE (žlutozelený), jeden nulák N (modrý) a zbytek fáze L
"D" - jeden nulák (N - modrý) a zbytek fáze L
Norma řešící toto značení prý neplatí už od roku 2006, ale řekl bych, že se podle ní ještě dají normálně nakoupit kabely - já jsem CYKY 2Ax1,5 nakupoval naposledy tak před měsícem.
 Soubor:  Barevné+značení+do+31.+3.+2006.jpg
 Velikost:  117.94 kB
 Staženo:  193 krát
RadekB
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 20:54    Předmět: Citovat
Ja mam CYKY 2A1,5 ve sklade, zapojujeme na to ted nouzaky a barvy ma modry/hnedy. Byl jsem se schvalne podivat a na baliku je opravdu 2A.
A 2A s barvani hneda/cerna podle te tabulky jsem v posledni dobe nevidel
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 20:57    Předmět: Citovat
Tady jsou skutecna zapojeni https://www.mylms.cz/text-skutecne-zapojeni-v-elektroinstalaci/ ,jako kabel k stridavym a krizovym prepinacum je nutnou pouzit CYKY-O,rozhodne netahat samostatne zily trubkou,je to prasarna, navic v blbe barve.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 21:01    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
BOBOBO prepač!Takze 3AX1,5,alebo 4AX1,5 kable medzi vyp.č6 a č7.Nakresli to niekto,ze ako tahat tie kable k vypinacom.
Naposledy upravil tiktak1953 dne út říjen 24 2017, 21:02, celkově upraveno 1 krát.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 21:02    Předmět: Citovat
Já to bral z Elimy - sice podle obrázku vypadá jako CYKYLo, ale je to klasika CYKY.
Chápu, že podle nové normy je CYKY-J kabel s PE vodičem a CYKY-O kabel bez PE vodiče, ale ty 2A (a i 3A) kabely bez nuláku občas chybějí.
RadekB
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 21:10    Předmět: Citovat
Jo, koukam na to. Zajimave, ono to jeste fakt existuje. Dik za odkaz
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 21:12    Předmět: Citovat
Peedros napsal(a):
...jako kabel k stridavym a krizovym prepinacum je nutnou pouzit CYKY-O ...
Přesně tak, proč diskutovat o jiné kombinaci?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 21:16    Předmět: Citovat
Takze takymito kablami to urobit.dik
Neviem ,ako sa dvanast drotov plus svorky zmesti pod ten vypinac č7?To neexistuje tam dat .Chcel by som to vidiet.
 Soubor:  zapojenie vyp č6 a č7..png
 Velikost:  84.86 kB
 Staženo:  178 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 21:59    Předmět: Citovat
Těch 12 vodičů je fakt dost. A to ještě musím pominout to, že PE a N budeš muset napojit do dalších Wago, protože v krabici ten jeden pracovní neodbočíš.
Táhnul přívod do světla, od tama smyčku nazpět do té prostřední krabičky. A hned se ti to dost zredukuje.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 22:13    Předmět: Citovat
Musi sa pridat jedna 12cm rozvodna krabica ,a cez nu tahat neake droty .Teraz sa mi to uz nechce prekreslovat.
Kupim z okolia rychlo a lacnejsie el.instal mat. na prerabku domu .
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 3:57    Předmět: Citovat
Peedros napsal(a):
...rozhodne netahat samostatne zily trubkou,je to prasarna, navic v blbe barve.
Ťahanie žíl v trubkách je bežná vec.
