Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19599 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt srpen 02 2007, 17:18 Předmět:
Zapojil jsi ho opačně, přehoď vývody.
Na konci tělíska je termočlánek (to je ta svařená kulička, co překvapivě vypadá jako svár). Když je zapojená opačně, regulace nereaguje.
ERS50 totiž střídavě topí a měří termoelektrické napětí. A potřebuje jednu polaritu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 02 2007, 20:03 Předmět:
To bude tím, že se NĚKDO asi pokoušel tu regulaci spravit, když bylo otočené pájecí pero a kroutil těma trimrama, co jsou na DPS. Teď si zaboha nevzpomenu, které to bylo číslo KTE, ale už se to tady řešilo - zkus POHLEDAT, je tam návod na nastavení rozštelované ERSky, jak na talíři... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Trimry jsou origoš zakaplé černou barvou, i když to hodně lákolo jima potočit tak jsem odolal.
Jen jsem vyměnil topne tělísko.
Nemohl se ten termočlánek nějak poškodit vysokou telpotou. žhavil až uplně do ruda.
Elektronika páječky je Tesla Liptovský Hrádok.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá srpen 03 2007, 11:53 Předmět:
To je dost nepravděpodobné, ten termočlánek musí chodit ještě při 1000°C.
Ale zkontroluj ještě přechodové odpory hlavně na přívodu k ručce a svody ve vstupu teploměru, na trimry, pokud možno zatím nesahej, nebo si alespoň poznač jejich současnou polohu, než s nimi hneš. Tyhle termočlánky mají totiž velmi stabilní vlastnosti a jsou vyměnitelné i bez kalibrace.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá srpen 03 2007, 17:07 Předmět:
Mě to taky topilo a téměř neregulovalo. Hledal jsem a nakonec to byly jako vždy vyschlé elyty. Když tam dáš nové, nic tím nezkazíš. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Páječka už topí jak má.
Výměna elytu nepomohla ale nové nejsou na škodu.Už jsem nevěděl co tak jsem prohřál spoje na regulačním potenciometru a páječka začala topit dobře. Tak jsem poťák dal pro jistotu nový a vše jede jak má.
Dokonce top.tělísko které jsem měnil v domění že je špatné a malo topí je na konec dobré. Tak mám nové do zálohy.
Všem děkuji za rady.
A jěšte bych se zeptal jestli někdo dělal ty úpravy co vyšly v AR a měly by zlepšit regulaci, když už mám páječku rozebranou.
