náhrada diody LMBD2838LT1G
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 15:30    Předmět: náhrada diody LMBD2838LT1G Citovat
prosím vás mohu tuto diodu (schéma - pozice DM804) diodou IN4007 smd? dle napětí,proudu a nS by mělo být totožné
 Soubor:  tv.jpg
 Velikost:  146.83 kB
 Staženo:  168 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 15:37    Předmět: Citovat
Nemůžeš, musí to být rychlá dvojitá dioda
Naposledy upravil breta1 dne út říjen 24 2017, 15:49, celkově upraveno 1 krát.
jasmin
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 15:43    Předmět: Citovat
tak třeba 1n4148? anebo můžeš mi nějakou doporučit prosím ?
jasmin
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 15:54    Předmět: Citovat
pak tu mám schottky 1N5819 ale Vr má menší než ta originální
a jako poslední BYV26B ta je ultra rychlá
Naposledy upravil jasmin dne út říjen 24 2017, 16:49, celkově upraveno 1 krát.
breta1
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 15:56    Předmět: Citovat
Tady se o tom píše
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=58748&postdays=0&postorder=asc&start=0
jasmin
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 16:00    Předmět: Citovat
ano vím.četl jsem ....Ovšem tu dvojdiodu BAR43c nemají v GM ani v GES skladem v Brně.
Naposledy upravil jasmin dne út říjen 24 2017, 17:29, celkově upraveno 1 krát.
jasmin
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 17:29    Předmět: Citovat
jak porovnávám datasheety,tak bych mohl použít tu diodu 1N4148 ne?
zotavovací čas u obou diod 4nS
Vr- 75V u obou
Vf - 1V stejné u obou
Io - 150mA u obou
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 19:04    Předmět: Citovat
Možno by sa dala nahradiť touto diodou BAV70
jasmin
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 22:01    Předmět: Citovat
No sedi u nich vse hlavni ( i vnitrni zapojeni ) az teda na ten proud a tim si ted nejsem jisty,jestli bych ji mohl pouzit. ..
Vim,ze se ted zeptam hloupe,ale ten zdroj,do ktereho ji potrebuji patri me.
Pomohl bych si ,kdyz bych zapojil dve smd diody 1n4148
Paralelne? ( dle vnitrniho zapojeni mnou originalni hledane diody) ?
jasmin
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 6:29    Předmět: Citovat
Co myslite s tim spojenim diod ?
