Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6651 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 24 2017, 15:20 Předmět:
Pokud umíš sehnat originál, nebo náhradu levněji, než za těch cca 33 Kč za 4 kusy včetně poštovného, tak se jistě vyplatí koupit jinde, poslal jsem odkaz, který jsem našel, pokud nevyhovuje, o jiném zdroji nevím a tedy víc neporadím
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2731 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: út říjen 24 2017, 17:19 Předmět:
Ten přepínač je v rukojeti, je tam "akorát". Navíc má dvoustupňové přepínání spirály. Kdyby nebyl tak moc opálený kontakt na 2 stupni, možná by stačilo napružit přepínací pružinu, ale v tomto stavu je to nesmysl.
Kdysi jsem měl stejný problém, přepínač jsem náhodou koupil na Aukru.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17964 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út říjen 24 2017, 17:54 Předmět:
No a jakej výkon má ten fén na vyšší stupeň? 6A je 1380W, takovej výkon by asi uvařil vlasy i s mozkem. Elektrický opalovací pistole mají o 500W víc a při opalování barvy na oknech barva začne horkým vzduchem hořet. Když jsem zkoušel s 1800W foukat na kus železnýho plechu, tak začal modrat, to je minimálně 300 stupňů.
Chci tím říci, jestli ten fén má 500 či 800W tak tam klidně ten 6A přepínač dej. _________________ Jirka
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út říjen 24 2017, 18:48 Předmět:
Hodilo by se toto? Dám to klidně komplet, nevím, jestli jsou oba spínače OK. Jsou značky Defond, typ "ARG-1215" (10A/250V) - rozměry se dají najít v jejich katalogu.
Zaslal: út říjen 24 2017, 19:19 Předmět:
Tak délka, šířka sedí, výškově něco chybí, ale to už by neměl být problém. Teď se dívám, že máš napsané Zlínsko, tak písni do SZ přesněji, domluvíme se. Zatím díky. Číňan to obšlehnul dobře.
