100w žárovka vs 75w žárovka
domorodec
Založen: Oct 24, 2017
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 9:54    Předmět: 100w žárovka vs 75w žárovka Citovat
Dobrý den/Ahoj, mám takový zajímavý problém. Ve stropu mám osvětlení na klasické žárovky. Když tam dám 75w tak světlo svítí, vše ok, ale když tam dám 100w tak nesvítí. Žárovky jsem samozřejmě vyzkoušel jinde, že svítí, ale tady ne. Nesetkal se s tím prosím někdo? Děkuji.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 9:59    Předmět: Citovat
Tipoval bych spatny kontakt v objimce. Tu 75W tam proste zasroubujes hloubej a proto ti sviti. Zkus prihnout ten spodni kontakt
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 10:49    Předmět: Citovat
Vzhľadom na druh otázky.... Exclamation vypni si radšej istič ,keď budeš ten kontakt naprávať Exclamation
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 11:03    Předmět: Citovat
Rozměry patice žárovky můžou být mimo toleranci, někdy není možné plné dotažení pro různé výrobní vady. Objímky umožnují podle konstrukce větší nebo menší rozsah zašroubování, kontakt nemusí být vždy spolehlivý ani u stejného typu. Někdy je nutné dopružit i boční kontakt na závit.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 11:39    Předmět: Citovat
Jo a někdy pomůže trochu přisat cína na střední konatkt žárovky. I když dnes už to snad v některých případech bodují a nejde to ani pájet...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 13:04    Předmět: Citovat
Dyť většinou stačí přihnout střední kontakt objímky. Pro sichr je nutno předtím shodit jistič.
— Winston Churchill
termit256
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 13:08    Předmět: Citovat
S tim jisticem jsem to nezminoval, to je snad kazdemu jasne. A pokud ne, rozhodne si to bude pro priste pamatovat Smile
MetalGod
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 13:13    Předmět: Citovat
Pokud ňáký příště bude Twisted Evil.
— Winston Churchill
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 16:25    Předmět: Citovat
Někdy stačí jemně máznout závit olejem nebo vazelínou. Pak jde lehce zašroubovat nebo vyšroubovat. Zoxidovaná objímka E27 někdy dovede potrápit.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 16:54    Předmět: Citovat
To je nějaká čínská 100W žárovka z pološedýho dovozu, že jo?? Tam může být nedodržení rozměrů patice úplně klidně.
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 17:57    Předmět: Citovat
Už sem se s tím taky setkal. Většinou je to způsobeno středovým kontaktem na žárovce. Dřív tam byla hromádka cínu, teď tam není skoro nic... Patice je zmáčknutá od té starší "poctivé" žárovky a nová tak nemá kontakt. Jsou dvě možnosti jak to napravit a obě již byly napsány. Buď na novou žárovku udělat kapku cínu, nebo středový plíšek v patici přihnout nahoru. Pak bude vše jak má být... Wink
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 18:05    Předmět: Citovat
Jak 100W žárovka? co to je?!! Vám snad nařízení evropské jůnie je u Prdelák ?
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 18:41    Předmět: Citovat
Ano, Mi-ro - a nejen u Řiť , ale ještě hloub stejně jako všecky další podobný 3,14čoviny, kosočtvercoviny a vulvoviny vymyšlený de bilníma ouředníkama celý tý Ůhnije, která by měla bejt nakopaná zpátky do těch 3,14čí, odkad před létama vypadla jako naprostej potrat a měla by bejt nesilom.rdně přem.rdaná na něco mnohem funkčnějšího - jenže to by asi už nesypala tolik zisků do kapes těm, který si na ní nejvíc nahrabali a nahrabávají dodneška ... (chápej Dojčsko, Frankrajch und Švajcrland a peněžní instituce v půlce světa).
MetalGod
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 19:46    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Tak u prdele, že mám funkční 1000W projektorovou žárovku Wink.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 8:49    Předmět: Citovat
Number one
