Zaslal: út říjen 24 2017, 9:54 Předmět: 100w žárovka vs 75w žárovka
Dobrý den/Ahoj, mám takový zajímavý problém. Ve stropu mám osvětlení na klasické žárovky. Když tam dám 75w tak světlo svítí, vše ok, ale když tam dám 100w tak nesvítí. Žárovky jsem samozřejmě vyzkoušel jinde, že svítí, ale tady ne. Nesetkal se s tím prosím někdo? Děkuji.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út říjen 24 2017, 11:03 Předmět:
Rozměry patice žárovky můžou být mimo toleranci, někdy není možné plné dotažení pro různé výrobní vady. Objímky umožnují podle konstrukce větší nebo menší rozsah zašroubování, kontakt nemusí být vždy spolehlivý ani u stejného typu. Někdy je nutné dopružit i boční kontakt na závit.
Zaslal: út říjen 24 2017, 13:04 Předmět:
Dyť většinou stačí přihnout střední kontakt objímky. Pro sichr je nutno předtím shodit jistič. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 640 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: út říjen 24 2017, 17:57 Předmět:
Už sem se s tím taky setkal. Většinou je to způsobeno středovým kontaktem na žárovce. Dřív tam byla hromádka cínu, teď tam není skoro nic... Patice je zmáčknutá od té starší "poctivé" žárovky a nová tak nemá kontakt. Jsou dvě možnosti jak to napravit a obě již byly napsány. Buď na novou žárovku udělat kapku cínu, nebo středový plíšek v patici přihnout nahoru. Pak bude vše jak má být...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 24 2017, 18:41 Předmět:
Ano, Mi-ro - a nejen u , ale ještě hloub stejně jako všecky další podobný 3,14čoviny, kosočtvercoviny a vulvoviny vymyšlený de bilníma ouředníkama celý tý Ůhnije, která by měla bejt nakopaná zpátky do těch 3,14čí, odkad před létama vypadla jako naprostej potrat a měla by bejt nesilom.rdně přem.rdaná na něco mnohem funkčnějšího - jenže to by asi už nesypala tolik zisků do kapes těm, který si na ní nejvíc nahrabali a nahrabávají dodneška ... (chápej Dojčsko, Frankrajch und Švajcrland a peněžní instituce v půlce světa). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út říjen 24 2017, 19:46 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Jak 100W žárovka? co to je?!! Vám snad nařízení evropské jůnie je u ?
Tak u prdele, že mám funkční 1000W projektorovou žárovku . _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
