Linux Ubuntu vs Windows xp
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 21:49    Předmět: Citovat
Starsie ATI karty funguju uplne v pohode, lebo maju podporu v open source driveri, ktory je sucastou kazdej distribucie. Problem je s binarnymi drivermi od ATI, ktore sice podporuju aj nove karty, ale (ne)funguju vselijako... nVidia na tom nie je velmi lepsie - ich binarny driver sice funguje lepsie, ale aj tak je dost problemovy. A open source driver nepodporuje 3D.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 5:46    Předmět: Citovat
Mám nVidia GeForce 6100/430 a 3D mně funguje, ale nepoužívám to. Ovladače jsem nainstaloval jedním kliknutím ze správce nesvobodných ovladačů.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 8:23    Předmět: Citovat
Pani ale ja mam ATI RADEON XPRESS 1100. Mam ratat s problemami?
Radix
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 8:34    Předmět: Citovat
Pročti si na fóru a wiki Ubuntu vše o ATI. Já ATI nemám, tak ti v tomhle neporadím.
PabloX
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 15:17    Předmět: Citovat
Tak uz som to stiahol, mam to aj napalene, ale robim zalohu najdolezitejsich veci... BOJIIIIM, dufam ze mi to nepoje... system Sad
Esteraz si prezrem ten navod.
No a dufam ze budem mat pri starte na vyber ci chcem WIN alebo LINUX?
Radix
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 16:04    Předmět: Citovat
Nabídku sytému bys měl mít po startu. Někdy trvá příliš krátce, ale doba čekání se dá libovolně nastavit.
PabloX
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 16:13    Předmět: Citovat
Aha, ale kua dalsi problem - nemam miesta. Ccko mam 20Gb, Dcko 100Gb. Linux chcem hodit tam kde je WINDOWS, ale tam mam volnych iba 7GB z 20Gb, ale jedna vec ktoru nechapem - ked zratam velkosti vsetkych suborov (aj skrytych) tak mi to nevyde ani 7Gb. Kde sa kua stratil zvysok???
Radix
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 16:18    Předmět: Citovat
Na Ubuntu ti stačí bohatě 4-5 GB, pak ještě potřebuješ místo na swap. To se dává asi jako dvojnásobek RAM, ale nanejvýš 1 GB.
Dej na Ubuntu 4-5 GB a asi 512 MB na swap.
PabloX
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 16:31    Předmět: Citovat
No skusal som tam zadat 5Gb ale furt pise ze malo, tu je screenshot:
Bojim sa tam zadat kolko mi tam pise, aby som neprisiel o veci na C...
Ci to je len ofajc, ze tych 13,7Gb LINUX necha napokoji a zvysok vezme pre seba?
Radix
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 16:44    Předmět: Citovat
Co to máš za podivnou tabulku?
Dej do mechaniky CD Ubuntu a řiď se tímto návodem
http://wiki.ubuntu.cz/Pr%C5%AFvodce_instalac%C3%AD#instalace_s_windows
Zvol si instalaci se systémem windows.
PabloX
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 16:55    Předmět: Citovat
Stiahol som tu najnvosiu verziu, vypiekol na CD, ked ho mi ho nabootuje, zobrazi mi tuto tabulku
Dam prvu moznost, ale nezobrazi sa mi to co som pisal na tom webe. Zacne zistovat hardware, nastavuje siet cez DHCP, ale napise ze chyba, musim nastavovat rucne.
Toto mi pise pri tych diskoch
PabloX
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 16:57    Předmět: Citovat
Instalujem to na notebook, ACER ASPIRE 5100, predtym som mal problemy nainstalovat klasicky windows XP, brat zohnal nejaku upravenu verziu.
Radix
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 17:01    Předmět: Citovat
Však máš tu instalaci popsanou v odkazu. To připojení sítě zatím ignoruj, prostě to odklikej, až se proklikáš na úvodní obrazovku Ubuntu. Tam bude ikona Instalace, dáš otevřít a pokračuješ dál.
Radix
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 17:41    Předmět: Citovat
Zatím to neinstaluj, jen si všechno prozkoušej z LiveCd, zkus se připojit k síti a na net.
Z LiveCD to ale běhá dost zpomaleně, s tím počítej.
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 6:32    Předmět: linux vs win Citovat
mám naistalovaný jak win.XP tak i linux SAM 2007,SAM je velice podobný win xp. a je menší než ubundu;ubundu jsem taky skoušel ale SAM mi vyzhovuje líp;co se týká připojení na Internet tak nemám žádné problémy a ani s grafikou (Nvidia),jediný problém mám že na linux nejsou ovladače na mojí tiskárnu,proto mám i win.
pozor při istalaci na to rozdělení disků
Naposledy upravil Hru dne pá srpen 03 2007, 6:34, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 5
