Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po říjen 23 2017, 18:50 Předmět: Náhrada za TC485
Pánové prosím co použít jako náhradu za běhový kondenzátor Tesla TC485 1uF 630V? Zkouším dát dohromady mini projektor Meopta AM8, původní kondík je kaput a bez něj to nejede. Zkusmo 10uF 650V kondík sice motorem točí, ale ten má malý výkon a hodně se hřeje.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19597 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po říjen 23 2017, 19:09 Předmět:
Hodnota 1 µF tam není pro nic a za nic. Zajišťuje potřebný fázový posuv pro vytvoření eliptického točivého pole v motoru. Když tam dáš kondík 10x větší, samozřejmě se toto pole zdeformuje, fázový posuv v pomocné fázi se zmenší, vzrostou ztráty, klesne krouticí moment a motor topí.
Sežeň hodnotu 1 µF a bude to běhat.
Zaslal: po říjen 23 2017, 20:03 Předmět:
Doma jsem vyhrabal 10ks TC486 0,1uF 1000V a slozil z toho 1uF. No pánové to bylo jiné kafe motor bzučel jak cirkulárka a byl studený. Samo byl to jenom pokus, takové monstrum se tam nevejde.
Zaslal: po říjen 23 2017, 21:36 Předmět:
TC485 je krabičák 45(60)×20×50mm v provedení B, tj. s úchytama. A takhle je tam posazenej:
Jako náhrada se uvádí použití TC20x, ale to jsou PET svitky, kdy navíc TC208 (630V=/220~) se dělaly jen do 680nF, TC209 (1000V=/250V~) dokonce jen do 220nF.
Každopádně to chce takovej, co se do TC485 (i když na obrázku je TC487, ten má rozměry 45(60)×30×50mm) vejde. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po říjen 23 2017, 22:17 Předmět:
ES Ostrava ná na stránkách i nějaký plastový náhrady těchto krabicáků MKPčkama myslím na 300V AC.
Jestli chceš úplně originální a dobrý, můžu se podívat, na půdě v bedně bude na 630V i na 1000V.
Jinak se to funkčně/vzhledově/historicky obvykle obesírá tak, že do víčka původního krabicáku se vrtne malá dírka, aby mohly při ohřívání celého bloku na vařiči plyny ven , odpájí se zároveň s tahem víčko.
Některé ty úplně nejstarší typy z 50.let mají víčko i pertinaxové s dvěma očkama a jsou uvnitř zalité jakýmsi hnědočerným sajrajtem, co smrdí jak ruská .
Dovnitř se pak zabuduje něco moderního a víčko bloku se opatrně i s dírkou zaletuje nazpět.
Když si s tím pohraješ, vůbec to není poznat.
Možná, že kdyby byla výkonnější páječka s velkou tepelnou kapacitou, tak by to šlo i bez toho vařiče.
Repasoval jsem tímhle způsobem velké bloky 8uF/600V do koncových zesilovačů BZ318 /do rozhl. ústředny DU304/. V pohodě do toho velkého prostoru po původním smotku /to ještě tenkrát nebyly MP bloky/ vlezlo poskládaných přes 18uF/1000V v menších MKP.
Akorát u těch velkých bloků je to fakt oser, bez poškození je rozebrat.
Já to nejprv zkoušel na jednom podobném menším, co to provede.
Tyhle malý TC48x jdou rozletovat v pohodě.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út říjen 24 2017, 5:46 Předmět:
Jako náhrady (na schování do původního kondenzátoru tak, jak píše sinclair) by se hodily motorové kondenzátory velikosti (nebo typu) CBB61 - jsou to krabice, 1,2uF má 37x11x19mm. Bohužel v tuzemsku nejsou moc dostupné, narozdíl od CBB60 (což jsou klasické válce).
Typy od ES Ostrava budou asi MKP353 - musí být aspoň na 450V, při provozu je na nich docela vysoké napětí (vyšší než síťové) - už jsem na nich něco přes 400V naměřil. Nějaké jsou tady .
Zaslal: út říjen 24 2017, 6:12 Předmět:
Jde mi o to osadit tam funkční náhradu. Mašinku jsem rozebral, vyčistil, promazal. S tím nouzovým kondíkem to jelo krásně. Ten hadexácký je váleček 30x25mm, to tam uchytím a vleze se tam. Otázka je kvalita, ale tak to se uvidí - že odejde se pozná hned. Hlavně že mi ještě jede žárovka (8V 50W), nová se ještě sehnat dá, ale stojí ranec. Ale je to prostě krásný kousek techniky ta AM8.
Zaslal: út říjen 24 2017, 16:32 Předmět:
Já tam nakonec strčil ten 1uF/450V z hadexu. Vešel se tam hezky a krásně to jede. Motor max vlažný. Konečně jsem si mohl pustit 8mm film Olympiáda Berlín 1936
