Náhrada za TC485
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2017, 18:50    Předmět: Náhrada za TC485 Citovat
Pánové prosím co použít jako náhradu za běhový kondenzátor Tesla TC485 1uF 630V? Zkouším dát dohromady mini projektor Meopta AM8, původní kondík je kaput a bez něj to nejede. Zkusmo 10uF 650V kondík sice motorem točí, ale ten má malý výkon a hodně se hřeje.
díky
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2017, 19:09    Předmět: Citovat
Hodnota 1 µF tam není pro nic a za nic. Zajišťuje potřebný fázový posuv pro vytvoření eliptického točivého pole v motoru. Když tam dáš kondík 10x větší, samozřejmě se toto pole zdeformuje, fázový posuv v pomocné fázi se zmenší, vzrostou ztráty, klesne krouticí moment a motor topí.
Sežeň hodnotu 1 µF a bude to běhat.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2017, 19:11    Předmět: Citovat
Nechceš 3x 330n ?
Nakadah
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2017, 19:28    Předmět: Citovat
Jo došlo mi, že hodnota se musí dodržet. Bohužel tam není moc místa, je to pidi projektor. Na motoru je psána hodnota 1uF 400V 0,2A 220V Smile
Nejblíž v OV mám asi tohle - http://hadex.cz/i900-1uf450v-motorovy-kondenzator-mkpfr-s-fastony/
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2017, 19:42    Předmět: Citovat
Ten použít můžeš.
Nakadah
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2017, 20:03    Předmět: Citovat
Doma jsem vyhrabal 10ks TC486 0,1uF 1000V a slozil z toho 1uF. No pánové to bylo jiné kafe Smile motor bzučel jak cirkulárka a byl studený. Samo byl to jenom pokus, takové monstrum se tam nevejde.
Díky Hille Smile
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2017, 20:21    Předmět: Citovat
Našel jsem TELPOD KL2-1.0-250
1.0µF 250V∿/500V∿S
rok výroby 03-70
Rozměry 50x35 (taková skoro elipsa), výška 80 + přívody
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2017, 21:36    Předmět: Citovat
TC485 je krabičák 45(60)×20×50mm v provedení B, tj. s úchytama. A takhle je tam posazenej:
Jako náhrada se uvádí použití TC20x, ale to jsou PET svitky, kdy navíc TC208 (630V=/220~) se dělaly jen do 680nF, TC209 (1000V=/250V~) dokonce jen do 220nF.
Každopádně to chce takovej, co se do TC485 (i když na obrázku je TC487, ten má rozměry 45(60)×30×50mm) vejde.
— Winston Churchill
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2017, 22:17    Předmět: Citovat
ES Ostrava ná na stránkách i nějaký plastový náhrady těchto krabicáků MKPčkama myslím na 300V AC.
Jestli chceš úplně originální a dobrý, můžu se podívat, na půdě v bedně bude na 630V i na 1000V.
Jinak se to funkčně/vzhledově/historicky obvykle obesírá tak, že do víčka původního krabicáku se vrtne malá dírka, aby mohly při ohřívání celého bloku na vařiči plyny ven Smile, odpájí se zároveň s tahem víčko.
Některé ty úplně nejstarší typy z 50.let mají víčko i pertinaxové s dvěma očkama a jsou uvnitř zalité jakýmsi hnědočerným sajrajtem, co smrdí jak ruská obrazek_cenzura.
Dovnitř se pak zabuduje něco moderního a víčko bloku se opatrně i s dírkou zaletuje nazpět.
Když si s tím pohraješ, vůbec to není poznat.
Možná, že kdyby byla výkonnější páječka s velkou tepelnou kapacitou, tak by to šlo i bez toho vařiče.
Repasoval jsem tímhle způsobem velké bloky 8uF/600V do koncových zesilovačů BZ318 /do rozhl. ústředny DU304/. V pohodě do toho velkého prostoru po původním smotku /to ještě tenkrát nebyly MP bloky/ vlezlo poskládaných přes 18uF/1000V v menších MKP.
Akorát u těch velkých bloků je to fakt oser, bez poškození je rozebrat.
Já to nejprv zkoušel na jednom podobném menším, co to provede.
Tyhle malý TC48x jdou rozletovat v pohodě.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 5:46    Předmět: Citovat
Jako náhrady (na schování do původního kondenzátoru tak, jak píše sinclair) by se hodily motorové kondenzátory velikosti (nebo typu) CBB61 - jsou to krabice, 1,2uF má 37x11x19mm. Bohužel v tuzemsku nejsou moc dostupné, narozdíl od CBB60 (což jsou klasické válce).
Typy od ES Ostrava budou asi MKP353 - musí být aspoň na 450V, při provozu je na nich docela vysoké napětí (vyšší než síťové) - už jsem na nich něco přes 400V naměřil. Nějaké jsou tady .
Nakadah
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 6:12    Předmět: Citovat
Jde mi o to osadit tam funkční náhradu. Mašinku jsem rozebral, vyčistil, promazal. S tím nouzovým kondíkem to jelo krásně. Ten hadexácký je váleček 30x25mm, to tam uchytím a vleze se tam. Otázka je kvalita, ale tak to se uvidí - že odejde se pozná hned. Hlavně že mi ještě jede žárovka (8V 50W), nová se ještě sehnat dá, ale stojí ranec. Ale je to prostě krásný kousek techniky ta AM8.
Pánové moc Vám všem díky Smile
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 6:15    Předmět: Citovat
Dej tam tohle, mám to vyzkoušený a můžu Ti ho i věnovat
Rozměr 30 x 20 x 10
 Soubor:  IMG_2663.JPG
 Velikost:  211.37 kB
 Staženo:  103 krát
Nakadah
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 6:50    Předmět: Citovat
A tak já si zajedu do GME, GES nebo Hadexu. Jen nevidím přesně označení.
jjilek
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 13:57    Předmět: Citovat
Pokud složíš 3 ks TC208 330n/630V- dostaneš se do rozměru 45x35x15. Můžu je ihned vhodit do schránky.
Nebo tady:
https://www.ges.cz/cz/svitkovy-kondenzator-foil-1-0m-630v-10-mkt-rm27-5-GES05400825.html
Nakadah
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 16:32    Předmět: Citovat
Já tam nakonec strčil ten 1uF/450V z hadexu. Vešel se tam hezky a krásně to jede. Motor max vlažný. Konečně jsem si mohl pustit 8mm film Olympiáda Berlín 1936 Very Happy
Všem díky za rady a nabídky, vážím si toho.
