Kde zozeniem hlasic otvorenych dveri s oneskorenim?
JaRoY
Založen: Sep 12, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2017, 8:39    Předmět: Kde zozeniem hlasic otvorenych dveri s oneskorenim? Citovat
Potrebujem zohnat taky hlasic otvorenych dveri, ze ked ostanu dvere nejaky cas otvorene, tak bude napriklad zariadenie piskat, ale po zavreti dveri piskat prestane bez toho aby som to musel vypinat. Potrebujem to na hlasenie zabudnutia zavretia dveri. Nikde neviem najst take zariadenie.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2017, 11:15    Předmět: Citovat
Magnetický detektor a k němu obvod třeba z 4093 nebo 555.
Nebo hotový výrobek třeba s relé CRM-91, nastaví se zpoždění, které toleruje standardní průchod a když se ten čas překročí, spustí se poplach.
JaRoY
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2017, 11:48    Předmět: Citovat
OK, ale taky hotovy vyrobok neviem najst.
Cowley
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2017, 12:36    Předmět: Citovat
Je to časové relé .
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2017, 13:11    Předmět: Citovat
co tohle?
https://www.dstechnik.cz/bezdratovy-signalizator-otevreni-dveri/kappa-lmst-606-lmlr-5189.html
- napájení 3V baterie CR 2032, životnost baterie cca. 2 roky, dosah cca. 30m, radivá frekvence 433,92MHz, nast. zpoždění 2 - 20min.
edit:
v SK
http://www.prepetove-ochrany.eu/www-prepetove-ochrany-eu/eshop/13-1-DOMACA-AUTOMATIZACIA-KAPPAK/0/5/552-LMST-606//description#anch1
http://www.prepetove-ochrany.eu/www-prepetove-ochrany-eu/eshop/13-1-DOMACA-AUTOMATIZACIA-KAPPAK/0/5/554-LMLR-710
Cowley
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2017, 14:20    Předmět: Citovat
dobrman: nejsem si jist, zda je to "to pravé" . A zpoždění bude asi 2 minuty - 20 minut... Ale nevím, nemám vyzkoušené Smile
dobrman
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2017, 16:00    Předmět: Citovat
já si taky nejsem jist Very Happy
Ale píše, že mu jde o zapomenutí zavřít, tak jsem z toho usoudil, že půjde o delší čas, ale nevím. A taky mu to nenutím, jen nápad. No, uvidíme jestli se mu to bude líbit....
JaRoY
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2017, 16:03    Předmět: Citovat
2 minuty chcem. A nieje to nahodou taka funkcia ze zopne na 2 az 20 minut?
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2017, 16:39    Předmět: Citovat
To není zpoždění po otevření dveří ale "něco" se zapne na 2-20 minut. Jednou jsem zkoumal něco podobnýho, zavření dveří to zapnutí nezresetovalo, takže jsem to zavrhl. Pokud se zavře a znova otevře, tak se zase zapne na dalších 2-20 minut. Ale byl to jinej výrobce, možná Elektrobook.
Cowley
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2017, 17:49    Předmět: Citovat
Podobny pozadavek jsme meli do panelaku. Pruchod do 15s je v poradku, jakmile je cas otevreni delsi, spusti se sirena. Po zavreni dveri sirena hned umlkne. Lze urcit i maximalni dobu poplachu a nebo zarizeni cele vypnout, treba pri planovanem stehovani.
dobrman
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2017, 18:28    Předmět: Citovat
Aha, tak nic...
já jsem to nějak neštudoval. Jen jsem zahlídl "zpoždění", tak jsem to postnul.... Embarassed
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 7:15    Předmět: Citovat
A co klasický časovač do krabičky - SMR-T.
Program "f" - zpožděný rozběh.
Otázkou je, jaký k tomu použít spínač. Nejsem si jist, zdali je normální zabezpečovací magnetický kontakt určen pro 230V. A pokud ano (TME má třeba typ MEDER KSK-1E85-BV470), tak jak ho bezpečně umístit na dveře.
Petr
 Soubor:  Program F.jpg
 Velikost:  138.07 kB
 Staženo:  246 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 12:53    Předmět: Citovat
Tak ten poslední, co jsme montovali, bylo tvořený 555 a 40106, obvod kolem 555 odměří 15s po otevření dveří a nastartuje sirénu sestavenou obvodem kolem 40106 s výstupními tranzistory.
Vše v krabičce z GME.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 15:52    Předmět: Citovat
https://www.conrad.cz/okenni-dverni-alarm-stabo.k754318
JaRoY
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 15:54    Předmět: Citovat
tento nevypne pri zatvoreni dveri.
