Ahojte mam tu istu závadu nech hladam ako hladam ale neviem nájsť ten CCA3 100uf 16V ak by bola tak dobra dusa a oznacila by ho na obrazku dosky prosím.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so říjen 21 2017, 15:18 Předmět:
Majky77 napsal(a):
. . .neviem nájsť ten CCA3 100uf 16V . . .
Tipujem, že bude neďaleko osemnohého chrobáka a cievky. Podľa obrázku vidím jedno také miesto, a vľavo hore sa rysuje ďalšie. Skús nájsť podľa toho IO.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 02 2018, 7:47 Předmět:
Dobrý den, opravuju tuto televizi, závada - nejde obraz, zvuk a podsvit ok, volume a přepínání programů reaguje. Obraz prý naskočil až za nějakou dobu která se prodlužovala až nenajel vůbec.
Mám podezření na vadný TCon, za konektorem od hlavní desky jsem naměřil nějaké pulzy, za procesorem už ne a docela se hřeje, neudržím na něm prst víc jak 3s. Pojistka ok.
když vytáhnu konektor tak je to pořád stejné, jen podsvit, nic podobného jako tady
Na hlavní desce elity vyměněné, napětí sedí, jen 12V má 11,8 a na TCon 11,6, to nevím jestli je ok. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Viem že je to starý príspevok ale skúsim. Mam tu túto tv a mam len bielu obrazovku s pásikmi a po par minútach sa vypne. Máte nápad co by to mohlo byť? Ďakujem.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
