Opravy jemné elektroniky dělám už 20 let. převážně opravy spínaných zdrojů, notebooků, SMD techniky a výkonných audiosystémů. Ale mám teď za úkol od manželky opravit display na naši 2,5 roku staré vestavěné mikrovlnce Whirlpool - viz foto.. Postupně přestávají na displayi svítit jednotlivé segmenty v náhodném pořadí. Vadný segment začne slábnout, až během několika dní přestane svítit úplně. A že už jich moc nezbývá
Přiznám se, že v této oblasti jsem naprostý laik a ani nevím, jak se tento typ zobrazovače jmenuje a na jakém principu vůbec funguje a co by tam mohlo odejít, či kde vůbec hledat závadu.
Čili prosím o jakékoliv typy, info, či rady, jak to dát dohromady, či co a kde nejčastěji odchází. Ať alespoň rámcově vím o co jde a kde hledat.
Doma jsem si vyslechl, že opravím pro cizí neopravitelné a blbou mikrovlnku ji nedám dohromady. Ale když něčemu nerozumím, nelezu do toho
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34068 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá říjen 20 2017, 9:40 Předmět:
To bude LED. Pri troche stastia su (SMD) LEDky na plosaku a na tom je nasadeny cierny kryt so segmentami. V horsom pripade to bude zaliate nejakou hmotou. Kazdopadne sa potrebujes dostat k tym LED a vymenit ich. Vsetky - aj tie, ktore zatial este funguju.
Právě, že mi to jako Klasický LED display nepřipadá - ten znám dobře z oprav hodin a budíků. Spíš bych to přirovnal k zobrazovacím panelům videí a HiFi věží. jsou v něm i barevné segmenty pro zobrazení ikony ohřevu, grilu atd.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6643 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 20 2017, 10:13 Předmět:
Tak to kuchni, buď jsou ostatní segmenty vedle, nebo je to taky třeba celé jedno VFD, pak by to bylo dost špatné, protože pokud by to nebylo upadením přívodů venku a byl problém přímo v displeji, tak jedině shánět originální náhradní díl, pokud ta elektronika vůbec bude jako náhradní díl dodávána. Rozmontuj to, prohlédni a případně vyfoť a dej sem.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7964 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá říjen 20 2017, 10:35 Předmět:
Bude to zakázkový LED i se symboly. Podle obrázku netipuju na vadné LED, nesvítí stejné segmenty u různých znaků. Přikláním se k vadnému multiplexu-MCU. Pokud budu mít pravdu, jedině výměna desky. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Mám doma display z nejakej mikrovlnky, označenie OR GAL0192N, je to modul v bielom plaste, hore čierna fólia, okolo 4-or miestneho display-a je 14 rôznych znakov, (AUTO, ventilátor, časovač, COM1,COM2,g,% a pod.), 5+9 vývodov v hornom rade....
