WPA2 nejspíš prolomeno
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2017, 17:54    Předmět: Citovat
Mozno vymenit flash za 4 MB a potom OpenWrt.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2017, 18:48    Předmět: Citovat
Google opravu na Android vydá až 6. listopadu viz. odkaz. Prvně na Pixely, Nexusy atd., jak rychle to nasadí ostatní výrobci, bude záležet jen na nich.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2017, 18:59    Předmět: Citovat
Až 6. listopadu je super, to ZyXEL zveřejnil tabulku, podle které některý modely záplatuje až v únoru 2018. Evil or Very Mad
Standa99
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2017, 19:35    Předmět: Citovat
No jo, záplatované musí být obě strany (AP i klient), aby nedošlo k podvržení klíčů vůbec (tak primárně klient viz. edit níže).
Stejně bude zajímavé, jak se k tomu postaví WiFináři, kterých je v ČR víc než dost. V těch svých zařízeních mají hodně letité FW a většinou se jim to upgradovat nechce. Mají obavu, aby se to při dálkové správě nepodělalo a nemuseli k tomu mít výjezd, kolikrát i do krkolomných míst. Na ty těžko někdo dohlídne, i když ve smlouvách bývá, že mají povinnost zajistit ochranu osobních dat svých klientů. Moc jich IPsec nebo VPN nepoužívá, protože to je další šifra a logicky zátěž pro HW.
Základ je používat HTTPS, aby vzduchem nelítaly jména + hesla v "plain textu" (třeba při přihlášení na bastlírnu Very Happy ).
Edit: Důležité je upgradovat klienta, protože primárně probíhá útok na něj, pokud je záplatované i APčko, tak umí děravého klienta poznat a při pokusu o útok klienta vykopne.
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 7:51    Předmět: Citovat
takže Wifi zas na nějakou dobu zadarmo...no to je toho Laughing
v dnešním světě vícevrstvého zabezpečení...
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 10:52    Předmět: Citovat
vsak WPA2 je z roku tusim 2006, to je 11 let...
a mam za to, ze pouziti rozsireni WPA2 napr EAP-TLS tento problem resi
Standa99
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 12:19    Předmět: Citovat
RADIUS server jsme tu zmínili, napadnout jde klient-AP s WPA2, takhle se používá WPA2-Enterprise za pomocí supplicantu, s tím že se vytváří TLS tunel na RADIUS server a po jeho ověření se teprve spojení uskuteční. Krack neumí nabourat ten TLS tunel, ale WPA2 handshake.
Standa99
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 8:01    Předmět: Citovat
Tak jsem se podíval po delší době na telefon, kde už mám Android 8.1 a ten již problém nemá. Záplaty měly být Googlem vydány v listopadu 2017. Jinak už se chystá WPA3.
 Soubor:  krack-android.png
 Velikost:  45.88 kB
 Staženo:  69 krát
Strana 3 z 3
