Auto kamera v zrcátku (přesunuto)
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika
Marika
Založen: Oct 16, 2017
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2017, 14:28    Předmět: Auto kamera v zrcátku (přesunuto) Citovat
Dobrý den. Nevím kam jinam téma vložit. Chtěla jsem poprosit kdyby někdo věděl čísla FPC "odporů" na obrázku, byla bych moc ráda když by napsal. Již druhý den hledám schéma . Jedná se o čínskou auto kameru v zrcátku duo rok 2017
Přesný název Car DVR Camera Rearview Mirror Auto Dvr Dual Lens Dash Cam Recorder Video Registrator Camcorder Full HD 1080p G sensor DVRs
V příloze fotografie dvou vadných odporu
 Soubor:  IMG_20171017_121437.jpg
 Velikost:  91.31 kB
 Staženo:  537 krát
Marika
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2017, 14:31    Předmět: Citovat
Foto 2
FPC2
 Soubor:  IMG_20171017_121455.jpg
 Velikost:  90.99 kB
 Staženo:  535 krát
Marika
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2017, 14:34    Předmět: Citovat
Celek
celek
 Soubor:  IMG_20171017_121525.jpg
 Velikost:  94.43 kB
 Staženo:  471 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2017, 17:56    Předmět: Citovat
Mariko, i když oceňuji snahu, pořád z té fotky není nic patrné Sad Takto by se musel najít dobrodinec se stejným zrcátkem, který by ho skrze ověření musel rozdělat a trochu o tom nasazení pochybuju.
Jak tak vidím to blízké okolí, vypadá to na DCDC měnič. Co se stalo před vyhořením - přepolování nebo tichá smrt?
Podíval bych se na to, kam vede napájení a zkusil odhadnout jaké napětí z toho měniče má lézt. To už by se pak mohlo podařit něco otestovat na zdroji, jestli má vůbec smysl se věnovat opravě této části - může toho být za tím měničem pozdechanáho výrazně víc... Nakonec by šlo vzít i nějaký malý univerzál a udělat bypass napájecí větve. O odporů to pravděpodobně nekončí a je pravděpodobné, že střelený bude i ten brouk.
Marika
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2017, 5:15    Předmět: Citovat
Kvicala_r Děkuji ti za tvou reakci. zrcátko jsem měla asi půl hodiny. Hodnoty, nejsou viditelné ani pod mikroskopem, protože jsou spálené. Nu a co jsem udělala že jsem to odpálila?
Učnovská chyba Sad nevím jak jsem mohla být tak blbá, pospíchala jsem a zapojila přímo na 12V bez usmervnovače v zapalovači. Chtěla jsem ušetřit Very Happy
Né teda korunky ale drát zapalovače byl dlouhý a nechtěla jsem ho zkracovat - ničit, protože jsem měla usb koncovku s krátkým drátem napojila jsem na něj přímo 12v z laboratorního zdroje.
V každém případě bych ti mohla udělat lepší foto, jak bude trochu světlo a děti půjdou do školy .Projela jsem celé google ale co se týče informací k desce absolutně ani čárka, nikde. Není vidět žádné jiné poškození než to co jsem psala včera. Je to čína a dle mého názoru by měla stačit alespoň přibližná hodnota,zas až tolik, tomu nerozumím ale za pokus nic nedám. . Dokážu jen objednat, odpájet a vyměnit. Sad
Kdybys mi dokázal poradit jaké hodnoty objednat byla bych ti moccc vděčná
Marika
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2017, 6:45    Předmět: Citovat
Na druhé fotce u vrcholu šipky je poznat pětinohý integráč. Jestli to je ten "odpůrek", tak to řídí snižující měnič napětí, asi na 3,3V. Jestli se vypekl, asi se dostalo 12V na zbytek elektroniky a je to v háji.
Pokud říkáš integráči odpůrek, tak to nespravíš.
U integráče je tlumivka. Poblíž té tlumivky bude filtrační kondík. Odletuj "odpůrek", změř na filtračním elektrolytickém kondíku, je-li na něm zkrat.
To by znamenalo, že to je odpálené kompletně a neopravitelně.
Pokud bude odpor veliký, připoj na jeho zápornou nohu 0V z laboratorního zdroje, na kladnou nohu kondíku +3,3V z lab zdroje. Když to neožije, zahoď to.
Pokud to ožije, kup modul snižujícího měniče z 12V na 3,3V a připoj ho na ten kondík.
Víc k tomu nepovím. Howk.
Naposledy upravil kulikus dne st říjen 18 2017, 7:06, celkově upraveno 1 krát.
Marika
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2017, 6:53    Předmět: Citovat
pokus o lepší foto. Budu vděčná za každou radu
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  291.04 kB
 Staženo:  468 krát
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  274.48 kB
 Staženo:  460 krát
 Soubor:  3.jpg
 Velikost:  262.66 kB
 Staženo:  472 krát
 Soubor:  4.jpg
 Velikost:  250.92 kB
 Staženo:  507 krát
 Soubor:  5.jpg
 Velikost:  243.68 kB
 Staženo:  474 krát
juricaj
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2017, 7:30    Předmět: Citovat
Udělej ještě pokus o přečtení idexů na IC. Pokud máš aceton(možná by se dal použít i odlakovač na nehty)lehce potírej-čisti IC.Pak pod lupou při správném nasvícení a náklonu součástky možná něco vyčteš.Někdy je to lépe čitelné,když se aceton právě odpařuje,někdy když je to ještě " mokré".Vidím na foto ,že už je to dost zuhelnatělé,ale za pokus nic nedáš.Jura
Marika
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2017, 9:56    Předmět: Citovat
Tuto variantu jsem zkoušela. Nic
kulikus
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2017, 15:54    Předmět: Citovat
Je funkční SD karta když se vytáhne z té kamery?
Marika
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 3:53    Předmět: Citovat
Ano funkční. a když připojím zdroj tak svítí modrá kontrolka
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
