oprava předřadníku 21W
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2017, 17:20    Předmět: oprava předřadníku 21W Citovat
prosím o radu.
jedná se o tento předřadník :
https://www.elektro-svitidla.com/pic_zbozi_det/_thb_065582.jpg
ve svítidle byla na jednom konci začernalá trubice.
uvnitř zkratované oba tranzistory MJE13003
vadné dvojice odporů u obou tranzistorů (2R a 22R - červeně označené na fotce).
vše jsem vyměnil.Zkontroloval diody, proměřil kondenzátory na kapacitu,zbylé odpory vypájené přeměřil,.Vše se zdá být OK,ale po zapojení je ,,mrtvo".
Bojím se,že je mezizáviťák na té tlumivce. mezi vývody vinutí je odpor 2.8 ohmů (odpor měřících šňůr již odečten). Bohužel indukčnost já nemám jak změřit Sad
 Soubor:  fotka 1.jpg
 Velikost:  62.84 kB
 Staženo:  362 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2017, 17:34    Předmět: Citovat
Něco si matně vzpomínám, že u některých předřadníků odcházela ještě keramika na výstupu. Jsi si jistý, že není prošvihnutá do zkratu?
Na tom elytu napětí máš?
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2017, 17:37    Předmět: Citovat
Tie nove MJE13003 maju rovnake rozlozenie vyvodov ako povodne?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=69233
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2017, 17:41    Předmět: Citovat
Skontroluj to ako píše rnbw a samozrejme skúšať s novou trubicou.
Pozdravuje Vás Martin
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2017, 18:40    Předmět: Citovat
častokrát môže byť poškodený niektorý z rezonančných kondenzátorov. (pri tlmivke)
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2017, 18:58    Předmět: Citovat
90% trandy , 9% odpory , ostatní jen výjimečně , sporadicky . Odpory jak bázové , tak emitorové .
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2017, 20:54    Předmět: Citovat
Už dvakrát jsem měl něco podobnýho v ruce, kde bylo vadný trafo. Prostě probitý, u jednoho byly slyšet i přeskoky uvnitř, po výměně ostatních vadných součástek.
jasmin
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2017, 21:45    Předmět: Citovat
děkuji Vám všem přispívajícím. Smile s tím rozložením vývodů tranzistorů jsem ani neřešil.Já to bral za stejné.Samozřejmě to bude první,po čem půjdu.
originální tranzistory měly nápis : EB13003
dle googlu to hned našlo ty tranz. MJE13003.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2017, 22:02    Předmět: Citovat
Ahoj,
na ty vývody bacha! Ty trandy jsem již řešil taky (v jiném zapojení). Viz. příloha.
 Soubor:  MJE, ST, EB 13003 - porovnání zapojení vývodů.jpg
 Velikost:  76.28 kB
 Staženo:  314 krát
-- Gepard --
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2017, 4:46    Předmět: Citovat
pred pár mesiacmi som v práci opravoval 16ks podobných prevodníkov 2x36w - na dve trubice.
Na všetkých boli prerazené tranzistory a spálené rezistory malých hodnôt.Trafá aj kondíky boli OK na všetkých.
Príčinou bolo prehriatie tranzistorov - nemajú chladiče. Po výmene som ich cez izolačné podložky priskrutkoval k obalu predradníka (krabičke). Zatiaľ sa nevrátil ani jeden. Rozloženie vývodov u tranzistorov bolo u náhrad rovnaké - trafil som.Ale boli tam silnejšie (číslo nepamätám) v púzdre TO220.
edit: MJE13005 spomenul som si.
Naposledy upravil dred dne st říjen 18 2017, 22:06, celkově upraveno 1 krát.
jasmin
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2017, 10:17    Předmět: Citovat
Ahoj všem Smile vzhledem k tomu,že jsem si byl jistý,že všechny pasivní a aktivní součástky jsem změřil,vyzkoušel,vyměnil tak jsem šel po těch mnou měněných tranzistorech. Výrobce je ST a opravdu byly vývody otočeny.Po otočení tranzistorů již světlo svítí Laughing Wink .Přilepil jsem na ně alespoň menší chladiče.
Mě předtím vůbec nenapadlo,že by mohli být vývody otočeny Embarassed Embarassed
Všem velice děkuji Smile
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2017, 20:39    Předmět: Citovat
Kde je tam jaké trafo ?
dred
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2017, 22:08    Předmět: Citovat
na obrázku vľavo ? Wink
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 14:46    Předmět: Citovat
Inů , ne vše , co vypadá jako trafo , jest trafo ......
