Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15544 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út říjen 17 2017, 11:48 Předmět:
Proč by nemohly být napájeny z jednoho zdroje? Např. z autobaterie? Jsou to přece zařízení na stejnosměrný proud s plusem a mínusem. Prostě nesmíš dávat obráceně to mínus a plus.
Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Zaslal: út říjen 17 2017, 12:22 Předmět:
Asi slyšíš trávu růst. Není jediný důvod, proč bys oba routery nemohl napájet z jednoho zdroje.
"vývody nejsou galvanicky odděleny od země" - které vývody od které země???
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3381 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út říjen 17 2017, 17:50 Předmět:
To si s tím poradí. Na vstupu jsou oddělovací tráfka a věřím že i nějaká horní propust s mnohem vyšším kmitočtem, než je 50Hz. Nakonec doma napájím taky spoustu věcí z jednoho zdroje, abych tam neměl takovou spleť (switch, voip a další router)
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12088 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út říjen 17 2017, 18:46 Předmět:
LAN je skoro vždy oddělena symetrickými trafáčky a impedance sym. párů je 100 ohm
pokud nejsou trafáčky na desce, bývají přímo uvnitř konektorů . . .
v dílně napájím jedním zdrojem 12V monitor, dva routery i s Rpi3 a vše je propojené LANkou . . . žádnou smyčku to nedělá
jo a ten zdroj je předělávaný PC zdroj, akorát má filtry do sítě i do 13,8V aby nerušil příjem vysílačky . . .
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6568 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út říjen 17 2017, 18:55 Předmět:
Tak dobrá tedy, už věřím. Já mám doma takový malý systém komunikace a dohledu ap. napájený 2x 12 AKU. Z těch 24V to chci srazit down step na 12V pro minimálně modem a můj router.
Zaslal: út říjen 17 2017, 19:57 Předmět:
Zatím se mi podařilo na bytě srazit vše na dva zdroje - jeden selv v rozvaděči pro osvětlení v koupelně, PIR na chodbě a LED v kuchyni. Druhý je v racku napájející NAS, RB493 (router), anténní zesilovače atd. Problém žádný. U rodičů na baráku sem začal minimalizovat taky. Mnohdy sem zařízení rozdělal a podíval se, co je na vstupu za měnič. Někdy se dalo připojit na vyšší napětí aniž bych předřazoval další spínák. Většina dnešních krámků ve výsledku jede stejně na 5V / 3V3 atd...
Normálně mám společný zdroj 12 a 5 V, kterým napájím ROUTER, SWITCH, WiFi (Unifi LR), VoIP bránu, LED osvětlení WC a koupelny + rezervní vývody. Dokud stačí proudově, není problém. Tímto jsem v RACKu "odboural" několik zbytečných a překážejících adaptérů.
Horní propust dělá už to samotné trafo v kombinaci se zátěží.
