Jak dokonale vyleštit organické sklo (plexi)
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 9:22    Předmět: Jak dokonale vyleštit organické sklo (plexi) Citovat
Stal jsem se šťastným majitelem zesilovače AU/RA Z1 za dobrý peníz od někoho kdo si tohoto skvostu moc nevážil.Přední panel je z plexi a ten odborník od kterého jsem ho koupil na něho nalepil samolepky a potom jak je sundával tak se snažil sundat lepidlo od samolepky ale poškrábal celý přední panel.Můžete mi poradit jak a čím dokonale vyleštit plexisklo?Párkrát jsem zkoušel rozleštit poškrábané CD nebo DVD lapovací pastou (taková zelená hmota jako voskovka na malování)ale vždycky to bylo horší ty hrubé ryhy se stratí ale zůstanou tam další jemnější.Děkuji za rady.
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 9:40    Předmět: Citovat
Ked vylestis tie hrube ryhy, tak musis pokracovat dalej niecim jemnejsim. Vraj funguje zubna pasta.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 10:57    Předmět: ryhy Citovat
Osvědčil se mi Silichrom. Také prodávají pastu na displeje mobilů, ale je dost drahá.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 10:58    Předmět: Citovat
Ta lestici pasta ma nazev Displex a prodava to tusim GM elektronika a Conrad jako lestidlo na poskrabane kryty displeju mobilu. Mne se to osvedcilo...
http://www.conrad.cz/politurovaci-krem-na-skrabance-na-displeji-displex+dp58475/
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 11:41    Předmět: Citovat
hlavně pozor při strojním leštění, když už je panel krásně lesklý a taky ohřátý, v jednom momentu se kotouč k měkkému povrchu přilepí a pak se to celý krásně strhne... Cry
PCman
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 11:52    Předmět: Citovat
No strojně to asi dělat nebudu nechci to přehnat pojedu ručně po kousku bude to citlivější než nějakou mechanickou leštičkou.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 14:30    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Tak tohle znam, meli jsme tyden starou pracku s umelohmotnym krytem, pritelkyni se na ni podarilo vylit odlakovac na nehty (aceton + nejaky jiny sajrajty). Na hrubo jsem to vzal jemnym smirglem a pote dolestil takovym chlupatym kotoucem do vrtacky, slo to moc dobre az jsem si nakonec rekl, ze uz to staci, jen to naposledy prejedu, no a trochu vic jsem pritlacil, plast se zahral a hezky nalepil na ten lestici koutouc. To bylo radosti.... Laughing
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 15:27    Předmět: Citovat
Ručne to nebude bohviečo...ale určite by vedel pomôcť silichrom , alebo pemza s nejakou leštičkou, napr. u známeho zubného laboranta...
Stefan31
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 15:58    Předmět: Citovat
Aj cifom,sa to dost dobre lešti.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 16:20    Předmět: Citovat
plexi lestim hadrovym kotoucem na soustruhu, samosebou + lestici pasta
PCman
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 17:29    Předmět: Citovat
No ale jakou pastou?Taky to leštím flanelem ale potřebuju poradit na kvalitní konečné doleštění nějakou jemnou pastu.Mohl bych tak i přeleštit kryt gramofonu už na něm jsou taky jemné škrábance s otírání od prachu.
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 20:18    Předmět: Citovat
Já používám TEMPO (leštící pasta na staré autolaky).
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 21:51    Předmět: Citovat
Nejhlubší škrábance zajedu do roviny "šmirglem" pro broušení vykytovaných kastlí pod lak pod vodou - mají označení WATERPROOF. Zrnitost 1000, raději vyšší. Postupně zvyšuji číslo zrnitosti - 1200, 1400, 1600 (už 1200 je jemnější než škrtátko na krabičce sirek), plexi při broušení navlhčuji vodou. Vždycky před změnou zrnitosti leštěnou (v té době ještě broušenou) plochu opláchnu od zbytků predchozího brusného materiálu. Finální glanc povrch dostane přeleštěním obyčejnou zubní pastou a následně textilem nanášenou a roztíranou kašičkou ze zelené lapovací pasty na kov a technického benzínu. V této fázi už se nesmí příliš tlačit "na pilu", hrozí stržení povrchové vrstvy. Lze použít plyšový lešticí kotouč na vrtačku, ale asi tak s pětinásobnou opatrností, viz výše...
Úplný finiš pak Silichrom nebo další prostředky - ta renovační pasta na autolaky nebude marná, mně zatím vždycky stačil povrch vyhlazený jen tou lapovačkou, i tak je to lesk jak blesk. Zalešťoval jsem takhle i škrábance na plastových rámech oken. Použitá hmota je ale měkčí a méně tepelně odolná než polymetyl-methakrylát = plexi, takže je potřeba dávat většího bacha...
PCman
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 10:23    Předmět: Citovat
Tak se povadlo koupil jsem leštící kotouč sešitý z hodně kusů látky kryt jsem potřel lapovací pastou a vrtačkou vyleštil do zrcadla je to krásné jako nové jen kolem loga AU/RA jsem se moc nemohl přiblížit abych logo nesundal.Děkuji všem za rady.
