Audi A4 Avant modelový rok 1998, motor AFN
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 13:13    Předmět: Citovat
Dobrá pomôcka zaky. Odfotím a dám sem foto. Budem doma okolo 15-stej hodiny.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 13:52    Předmět: Citovat
Co tam máš za číslo na ECU? 038 906 018 S?
PS. zkus tohle - jsou tam pinouty k jednotkám (mimo jiné)
https://www.ulozto.cz/!N1t4QJHuP/tolerance-data-2009-2-keygen-rar
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 14:29    Předmět: Citovat
ECU je 038 906 018 S
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 14:31    Předmět: Citovat
Dik ale ukazuje mi to 400 minut stahovania no skusim.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 14:40    Předmět: Citovat
Piny vo velkom konektore sú 1 až 52, piny v malom konektore sú 53 až 80
 Soubor:  RJ2.JPG
 Velikost:  76.03 kB
 Staženo:  60 krát
 Soubor:  RJ1.JPG
 Velikost:  74.51 kB
 Staženo:  76 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 14:54    Předmět: Citovat
Tak toto mi ukazuje elasa. Pin 9 je pripojeny do spínača brzd.
 Soubor:  RJ schema.JPG
 Velikost:  51.19 kB
 Staženo:  88 krát
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 16:54    Předmět: Citovat
Skús PIN45 je to Kline pre immo.
kód:
https://uloz.to/!750KS91D5HVO/audiafn-xps
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 17:20    Předmět: Citovat
Dík za typ skusim ale pre istotu by som rad počul aj tvoj nazor, ktore piny potrebuju napájanie?
2, 47, 28 + pól a 1, 22, 27 mínus pól?
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 17:51    Předmět: Citovat
http://checksum.cz/forum/viewtopic.php?t=6998&sid=5beb7f2823ec41c29bf40148b23cfc2d
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 17:53    Předmět: Citovat
dik maniak skusim dam potom vediet
passion
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 18:03    Předmět: Citovat
+ 2,28,47
- 1,25,27
kód:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SNDBFwBxHU3r7hj4SFFx_Lz-6oei0x3_9BPc97i7IEo/pub?hl=en&gid=0#
 Soubor:  zapojen_agr_1999_219.jpg
 Velikost:  80.21 kB
 Staženo:  79 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 18:19    Předmět: Citovat
Inak len teoreticky ak by to takto fungovalo tak to ako bolo myslené? to sa nediagnostikovalo alebo ked chcel niekto diagnostikovat ECU motora tak musel odpájať prístrojovú dosku? alebo že by to bolo v prístrojovej doske prepojené? Inak na tej chéme je aj CAN vedenie do abs a to ja tam nemám.
EDIT: Ten CAN beriem späť. Som si myslel že tam je čosi iné zapojené ale nieje v schéme vôbec. som sa poplietol.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 21:55    Předmět: Citovat
Chlapy dík. Funguje to na tej 45.
