Náhrada varistoru
Honza59
Založen: Oct 11, 2017
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 9:22    Předmět: Náhrada varistoru Citovat
Zdravím vás.
Potřeboval bych nahradit varistor S14K275K1 (na obrázku).
Můžu použít SIOV-S14K275 (případně JVR14N431K) ?
Jde mi o to, že na vytipované náhradě není na konci to "K1"... Sad
Díky za jakékoliv info.
HS
 Soubor:  s14k275k1.jpg
 Velikost:  54.79 kB
 Staženo:  187 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 9:47    Předmět: Citovat
Abych pravdu řekl, nějak z datasheetu na první pohled nenacházím, co to K1 vlastně má být. Do jakého zařízení to má být? Nahradil bych to, jak píšeš a neřešil to.
Honza59
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 9:52    Předmět: Citovat
Indukční deska Whirpool ACM809/BA...
 Soubor:  Výstřižek.JPG
 Velikost:  45.46 kB
 Staženo:  222 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 9:56    Předmět: Citovat
Bez obav použij náhradu. Nic jiného neodešlo?
Honza59
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 9:58    Předmět: Citovat
Odešel jen tenhle varistor. A díky
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2017, 15:19    Předmět: Citovat
ozn.K1 na 13.mistě je provedení vývodů-1-rovné,2-5 různě tvarované,na 14.místě je to podrobně rozlišeno-viz.str. 40
https://en.tdk.eu/inf/70/db/var_11/SIOV_Leaded_StandarD.pdf
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 1:02    Předmět: Citovat
To "K" (hned za velikostí VRMS napětí) značí toleranci ... zde ±10%.
Tolerance of varistor voltage:
K = ±10%
J = ±5%
S = Special tolerance
-- Gepard --
Honza59
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 10:56    Předmět: Citovat
Díky chlapi. Nový varistor je již na svém místě a deska opět funguje !
