Centrál Felicia I.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 12:27    Předmět: Citovat
Znám nejmíň dva lidi, co měli s centrálem stejné potíže, jako já. Lidi a autoelektrikáři, co do elektroniky tolik nevidí, to řešili výměnou té jednotky, dokud bylo za co.
Byla by asi ostuda, kdybych si takovou primitivní ptákovinu neuměl spravit sám, ne?
A že by jednotka odešla /ze statisíců Felicií s centrálem/ JENOM MNĚ, to se mi taky nezdá.
Tohle je GLxi, takže je tam centrál a pár dalších ptákovin už z výroby, je tam někým dodělávaný i auto-rozsvěcení světel po nastartování, to jsem nechal dát pryč. Chci paralelně k parkovačkám připojit LED lišty na denní svícení, těch zbytečných 110W vpředu je zbytečných a při krátkých cestách aku nedostane ani ampérhodinu.
Takže zelená žárovka je v tom spínači zastrčená v nějaké patici?
Drží tam totiž dost fest a nechtěl jsem ještě používat větší sílu. Zkusím kousek silikonové hadičky a kleště, uvidíme.
Ona sice ještě svítí, ale jak je zevnitř baňky zčernalá, tak s tou zelenou barvou nahoře už to přes symbol na víčku spínače skoro není vidět..
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 12:34    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 15:12    Předmět: Citovat
Co byl Forman mne naza . Ale to , že se se rou často motorky , bylo a je normál . Pokud se posere motor , blb bude hledat tu chybu v jednotce . Velmi častý případ , ale škoda času . Po svých zkušenostech jak se servisy , tak soukromníky , ti vědí většinou h o vno a jen bezhlavě mění . Vsadil bych se , že 98% těchto "opravářů" ani netuší , kde jednotka leží .
sinclair
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 19:10    Předmět: Citovat
Jo, už jsem na to přišel, jak to tam je seskládaný. Jen jsem se bál to rozebrat úplně, měl jsem za to, že na mě vyskáče hromada pérek a už to nedám dokupy, nemaje jeden na zkoušku Smile
Bořku nečteš pozorně, já přece psal, že serva i spínače klíčů jsou odzkoušený a ok, takže chyba mohla být jen v ŘJ.
Moc díky všem!
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 19:30    Předmět: Citovat
Ale čtu dobře . Ale po svých zkušenostech Ti píšu , že jsi veliká výjimka . Mám feldy dvě , tedy třetí na díly , ale dojel jsem s ní , a u 1,6tek za všechno u motoru mohla vždycky klapka . Více než 10ti lidem prošlo rukama a všem jsem platil a za ho vno . Nepřišli na chybu . A když čtu na forech i na felicia foru , tak tam je to samý neumětel , co radí úplné kraviny . Lidi se chovají jako tady ten s oscilkoskopem . My mu radíme , ale on nevěří a mudruje . A to stejný , neelektrikář vůbec neví o co v centrálu jde , ale je tam jednotka , to někde zaslechl , tak to musí být ona ..... Ale , že nejdříve odejde motor , potom dráty , to vlastně ani neumí vyzkoušet .
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 15:10    Předmět: Citovat
Vlastnil jsem také Felici modelový rok ´97 bez centrálu. Ten jsem si tam dodělal neoriginální sadou z Jablotronu. Po celou dobu užívání cca 15 let s tím byly neustálé problémy. Servomorky každou chvíli stávkovaly, občas se stávalo, že se některé dveře nezamkly nebo neodemkly. Nepomohlo žádné seřízení nebo promazání. Zkoušel jsem zkrátit nebo prodloužit proudový impuls do motorků, ale bez valného úspěchu Nejvíce tomu vadil mráz, jakoby úplně ztratily sílu, nebo nedokázaly překonat větší tření způsobené ztuhnutím. Možná měla použitá kabeláž poddimenzovaný průřez vodičů, nevím. Několikrát se vytvořily studené spoje pod relátky v řídící jednotce, které bylo nutno propájet. Nyní vlastním Felicii MR98 s originálním centrálem což je úplně jiný šálek kávy. Funkce je naprosto spolehlivá a bezproblémová tak jak se od toho očekává. Osobně jsem ještě do žádných dveří nemusel kvůli závadě "hrábnout".
Pivo lahvový....a půl je hotový.
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 16:58    Předmět: Citovat
Nevím přesně u felícií, myslím že ty před faceliftem taky, ale fáčka měli originál systém centrálu Brano, jak jednotku tak serva ve dveřích. Ty byly hodně kvalitní, měl jsem je ve fáčku 94 taky. Originál tam byl nějaký systém pro DO italský Scarico CB 77, ale zlobil. Tak jsem vyhodil všechny káble, dal jednotku Jablotron, kterou jsem napojil na jednotku centrálu Brano a byl na několik let klid. DO u felícií býval Mistral, ale montovalo se více typů.
Serva co se prodávají zvlášť nebo k levným centrálům jsou na hovínko, ty odcházejí i třeba za rok používání.
