Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so říjen 07 2017, 15:41 Předmět:
pro půlstopý cívkáč přicházela v úvahu dostupná univ. hlava ANP908 sice původem mono ale, ANP935 byla taky mono a posloužila u stereo Tesla B100 _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: so říjen 07 2017, 15:44 Předmět:
Nahrával jsem stereo ale signál jde z CD 1kHz sinus mono. Je fakt že na PC to není slyšet ale na tom magnetofonu to slyšet je. Třeba jsem poslouchal Waterse a tam jsou takové táhlé tóny při kterých to je docela dost sůyšet. je to jako by magnetofón stál na nějaké vybrační podložce.
Tady je to už jen jako WAV je škoda že nemám na CD více různých frekvencí. https://uloz.to/!v584Gqv0TCq8/track01-wav
Zaslal: so říjen 07 2017, 15:45 Předmět:
ANP935 není "mono", ale dvousystémová čtvrtstopá hlava. Tím je to dáno a můžeš si vybrat, na co ji použiješ - buď čtvrtstopé mono a 2 x obrátíš, nebo při stereu nahráváš dva kanály naráz a obrátíš jen 1x. Už to chápeš?
Vem si nějakýho Bozděcha či Hofhanse a mrkni na rozmístění stop u jednotlivých druhů záznamu.
Zaslal: so říjen 07 2017, 15:57 Předmět:
Shure M44 byla vkládana do stavebnicového gramce Junior SG60 zatímco v tuzexu dostupná M75 a v Supraphonu vzácně JVC Z-4S ale to jsem mírně odbočil od tématu vlákna, Bozděcha i Hofhanse mám a studuji
cputakt: jako zdroj měřicího tónu 1 kHz používám tohle jednoduché zapojení KF503 s regulací výstupu a čumítko BM370:
Ať poslouchám a zkoumám jak chci, je to záznam jen JEDNÉ stopy. Proto raději opakuji dotazy: V jaké poloze jsi měl přepínač stop? Na jaké to bylo rychlosti?
Nemáš zkrat v konektoru? Na jakém pásku a v jaké části pásku jsi se setkal s tím "roztřepáním"?
A k tomuto:
cputakt napsal(a):
Nahrávka byla stereo a ve WAV pokud posloucháte tu MP3 tak se nedivím.
Do toho Mp3 jsem to převedl a pověsil na uložto já, aby to kdokoliv dokázal bez problému rychle stáhnout a poslechnout. Na posouzení problému je kvalita s vysokou rezervou dostatečná. Na to, že v záznamu nevidím kromě mírně odlišné úrovně mezi levým a pravým kanálem rozdíl to NEMÁ vliv.
Pokud by ten záznam byl opravdu z obou stop - levý kanál stopa 1-4, pravý kanál stopa 3-2, pak by to svědčilo o MIMOŘÁDNÉ shodě homogenity pásku v celé šíři a výborném kontaktu pásu s hlavami. U komečního stroje asi zázrak.
Zaslal: so říjen 07 2017, 17:29 Předmět:
Ano přepínač byl na stereo a na rychlost 19 pásek Emgeton LHD cívka 18cm, nahráno z kraje cívky. Signál šel z testovacího CD z časopisu SaV a opravdu to ani já v této nahrávce neslyším. Musel bych mít kvalitní mikrofón a nahrávat to asi u reprobedny.
S magnetofonem jsem si celkem vyhrál a perfektně seřídil jak brzdy tak i páskovou dráhu. Ještě mě napadá nemůže se takto projevovat zmagnetizovaná pásková dráha? Co jsem četl tak prý to jde poznat jen že kolísá šum.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2960 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so říjen 07 2017, 17:56 Předmět:
sinclair napsal(a):
Pokud se už DP a LP Basfky a další značky vůbec dostaly do normálních obchodů a měli jste fakt kliku z prdele, tak za 155-165,-Kčs byla patnáctka, za 205-220,-Kčs osmnáctka.
U nás tie pásky boli dosť dostupné. Vďaka sieti Prior a Domáce potreby - elektro, boli najmä v polovičke 70" rokov rozšírené pásky SCOTCH v takých bielo - modrých papierových obaloch (155Kčs) a AGFA PE41 tiež v kartónovom obale. V druhej polovičke 70" rokov sa SCOTH a tie AGFY postupne vytratili a začali byť dosť dostupné AGFA-GEVEARET PE41 (155Kčs) a PE46 (180Kčs) a BASF DP26 (180Kčs) v takých plastových, okrúhlych obaloch. Ak sa náhodou stalo, že nič nebolo, tak do dvoch týždňov boli opäť minimálne dva - tri mesiace dostupné. Občas sa už vyskytla aj 18-ka MAXELL (210 (?)Kčs) V druhej polovičke 80" rokov sa však postupne vytrácali a zostali iba šmirgle EMGETON a o trochu málo lepšie ORWO. Najradšej som používal tie AGFA (mali aj peknú modrú cievku), SCOTCH boli zvukovo tiež dobré, ale dosť jemné. Na BASF sa vedela (aspoň posledné kusy) dosť olupovať vrstva, boli však zvukovo vynikajúce (ak beriem použitie v bežných mgf /u mňa B100, B73 a B115/ a bez zásahu do predmagnetizácie).
Katastrofa to bola s kazetami. Ak v bežnej obchodnej sieti nejaké boli, tak cena napr.C90 bola cca 120 a viac Kčs, čo v porovnaní s cenou cievok dosť brzdilo (najmä do polovičky 80" rokov) rozmach kazeťákov.EMGETONy síce o niečo lacnejšie (105 (?) Kčs, ale, najmä v zahraničný strojoch po pár prehratí začali kolabovať mechanicky. Bolo bežné že po pár minútach niektoré stroje ich už nestačili ,,ťahať", tak boli vysilené
Naposledy upravil Mysteri dne so říjen 07 2017, 18:08, celkově upraveno 1 krát.
Není to tak, že levá bedna Ti "kolísá" a pravá je v pohodě?
Jinak k tomu propojení na noťas: Zkus si při záznamu střídavě zesilovat a zeslabovat REC level levý a pravý kanál zvlášť. To tom noťasu by to potom mělo být slyšet stejně. Pořád mám pocit, že nahrávka na počítač je jen z pravého kanálu.
Jako generátor můžeš s výhodou také použít počítač, existuje mniho programů, stačí jen hledat. Dokonce jde z počítače posílat signál do magneťáku a z výstupu MONITOR zase do počítače. Takto můžeš nahradit osciloskop a nebo pokročilejším softwarem lehko proměříš celou cestu záznam - reprodukce.
například: http://audio.rightmark.org/downloads/rmaa6.exe
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
