Taktovanie 133ky
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 10:28    Předmět: Taktovanie 133ky Citovat
Nevie niekto ako sa da pretaktovat 133ka? Nie, nechcem z toho urobit 1300ku a hrat NFS underground ale len popokusovat. V BIOSe taku moznost nemam, jedine daco s jumpermi?
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 12:59    Předmět: Citovat
vic nez 200MHz z toho nedostanes.. a jeden kilovy odpor to resi.. mrkni na datasheet Smile
dudan
Založen: Mar 14, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 13:29    Předmět: Citovat
zo 133 dostanes az 233 ale to je risk, takt je nestaly a treba zveca novy chladic
PabloX
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 14:07    Předmět: Citovat
Stacilo by mi tak 200Mhz. Aky kilovy odpor? Aky datasheet?
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 15:15    Předmět: Citovat
Ak si dobre spominam, tak v ere P133 s to dalo riesit iba svicmi. Zmena frekvencii cez BIOSa prisla o cosi neskor. Niektore dosky mali svice slusne popisane priamo na doske, pripadne si pozri manual od MB. Na 166 sa to dalo svicnut takmer vzdy, na 200 to uz bolo treba aj kus stastia Wink .
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 15:50    Předmět: Citovat
Na doske maš jumpre.Je tam aj nakreslena tabuľka,podľa ktorej jumpre nastaviš /takt/ Smile
PabloX
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 17:03    Předmět: Citovat
No tu su fotky:
miroja
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 20:55    Předmět: Citovat
To na tom prvom obrazku zrejme nebudu jumpre na nastavovanie hodin a nasobica, skor mi to pripopmina nastavovanie napajania a typu procesora.Iba ten posledny obrazok sa zda by uzitocny. Podla toho, by sa tie "spravne jumpre" mali volat CLK; SPD; BF; FREQ. Nie je tam nieco take? Pobiz by mohol byt nejaky IO a krystal. Skus aj to odfotit.
Ten stredny obrazok je na "overclocking" nezaujimavy.
Ozaj aky to mas procak? Original Intel? Cyrix?
Je Ti jasny princip nastavovania rychlosti procesora (prepac,mozno blba otazka, ale tipujem,ze si taketo dosky na vlastnej kozi doteraz nezazil Wink )?
Co je to za doska? Typ? Manualy na pentiovske dosky sa zvacsa daju na nete este najst. Hladal si Question Question Question
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 21:21    Předmět: Citovat
Ved to ma jasne z toho tretieho obrazka 66*3=198. Teda prepojku j7K1C
nasatvit do polohy 66 a j k1D do polohy x3.
Edit:
Teraz tam mas nastavene 50x2=100MHz.
miroja
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 21:32    Předmět: Citovat
Mas pravdu, teraz sa mi rozjasnilo. Surprised
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 7:19    Předmět: Citovat
jak moc teoretická možnost je že se ti kousne systém v okamžiku zápisu na disk a přijdeš o nějaký data?
v době kdy se občas PC 800 MHz nabízejí za odvoz mi to přijde jako zvláštní hra Laughing
Hrnous
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 7:36    Předmět: Citovat
aha.. omlouvam se.. mel sem na mysli RouterBoard 133.. ktery jede na 175a da se vytahnout na 200..
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 7:44    Předmět: Citovat
BTW. Podla tych obrazkov ta doska vyzera ako Intel, asi Advanced/ML (Marl).
PabloX
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 8:04    Předmět: Citovat
Nevadi ak pridem o data, je to na pokusy. Doska je typu AA 654 850 - 207, je to INTEL.
Na taktovanie sluzia tie jumpre co som odfotil. Ale nechapem tym cislam 1-2, 2-3, 5-6, co to akoze znamena? Pohoha 66...mrknem ci to tam dakd epri tych jumproch nie je.
Procak som este netaktoval, ale mam nahradny Very Happy
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 11:10    Předmět: Citovat
Pokud jsem se dobře díval, tak teď máš nastaveno 66x2=132MHz.
Snad ti to pomůže:
 Soubor:  jumpry.gif
 Velikost:  17.01 kB
 Staženo:  58 krát
Naposledy upravil masar dne st srpen 01 2007, 11:17, celkově upraveno 1 krát.
